Strona 18 z 42 PierwszyPierwszy ... 8910111213141516171819202122232425262728 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 171 do 180 z 416
Temat: Akumulator...
  1. #171
    Zabrze
    Giulietta QV
    A ja tak trochę nie w temacie.
    Miałem problem z masą (napięcie 10v/migające kontrolki/warująca elektronika/problem z odpaleniem, zero reakcji na zapłon)
    Powód, ułamany przewód masy (pewnie przy montażu short shiftera dałem ciała hehe)
    Dorobione oczko i działa....ale przestał działać DNA +check engine i świeci się poduszka pasażera.
    Czy coś w serwisie mogli skopać?(jakiś czunik itd)
    Generalnie przy wymianie SS miałem aku z 3h odpięty, po tym czasie kasacja błędów (nie działały szyby/centralny/choinka na desce) lewo prawo i on/off z kluczykiem w stacyjce w pozycji MAR i było git.
    Tu nie bardzo wachlowanie kierownicą pomogło. Odpiąłem właśnie aku na noc, rano chcę całość na nowo zresetować.
    Czy może być inna przyczyna że DNA nie działało i był check engine?
    Powiedzieli przy sprawdzeniu że aku muszę doładować...o kasowanie błędów się nie upomniałem bo kierownicą pokręcić w lewo i prawo umie, a teraz mam wątpliwości.
  2. #172
    Zabrze
    Giulietta QV
    Odpowiem sam sobie by było dla potomnych
    Po całej akcji trzeba było błędy skasować na komputerze.
    Julka śmiga aż miło
  3. #173
    Julka TCT
    mam problem z moją Julką 170ps TCT S&S + LPG Vialle (ciekły):
    - po postoju na zimnie wywalało błąd "Start Stop Unavailable" co objawiało się tym że po przejechaniu ok. 0.5 km autem szarpnęło przez sekundę zdecydowanie odczuwalnie i jednocześnie resetowała się pompa LPG, a do tego od tego momentu migała ikonka S&S (wykryknik, inna niż po wyłączeniu przyciskiem)
    - ponieważ było to zawsze po dłuższym postoju a aku było fabryczne (czyli z 2011) postanowiłem go wymienić
    - kupiłem to https://sklep.intercars.com.pl/produ...50-60ah-560a-p
    - i dziś po około tygodniu od wymiany i 24h postoju bez jazdy problem się po raz pierwszy od wymiany powtórzył
    pytanie: czy kupiłem zły/gówniany akumulator czy może mam do wymiany alternator lub coś jeszcze innego może być problemem? pompę LPG i S&S wywala tylko po dłuższym przestoju, czyli ewidentnie brakuje mu prądu. jak gdzieś pojadę (np. 10km) to w drodze powrotnej nigdy się to nie dzieje, auto musi trochę postać na mrozie
  4. #174
    PL
    Pytanie a sprawdzałeś czy masz akumulator naładowany?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  5. #175
    Julka TCT
    nie sprawdzałem i nie doładowywałem, jest taki jak przyszedł fabrycznie. powinienem kupić prostownik? jak to sprawdzać, jakiś link?
  6. #176
    PL
    Zwykły multimetr z marketu za 16 zł.
    Naładowany powinien mieć ok 12.7 V
  7. #177
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    BMW E61 545i żony, E61 530xD do orania pola :)
    Nie wiem jak jest obecnie w AR ale wszystkie nowsze modele BMW/AUDI/FORD itp wymagają "kodowania" po wymianie akumulatora tego faktu i parametrów nowego akumulatora w innym przypadku moduł ładowania beterii bardzo szybko zabija nowy akumulator. Kolejna sprawa auta tych koncernów z systemem start&stop wychodza z akumulatorami w technologii AGM -> wyższa zdolność przyjmowania ładunku w cyklu ładowania, większa sprawność i żywotność przy pracy cyklicznej. Jesteś pewien że fabrycznie auto wyszło z akumulatorem EFB a nie AGM ?
  8. #178
    PL
    Grzegorz w mojej Julce był zwykły akumulator.
    I raczej nie ma takiego kodowania.
    W mesie i w alfa obd nie ma takiej funkcji.
  9. #179
    Użytkownik Pasjonat
    RZ
    Stelvio 2018 Sport TI
    temat prosty- jak nowy aku to sprawdzić jego stan. To że nowy kupiony to nie znaczy że rzeczywiście jest nowy. Może jakiś leżak rozładowany. było ciepło było ok. Zrobiło się chłodniej pojemność spadła.
    Następnie sprawdzić ładowanie alternatora na włączonym silniku - ma być min 13,8 V oraz pobór prądu w spoczynku- może masz jakiegoś złodzieja
  10. #180
    Użytkownik Pasjonat
    Lublin
    A szkoda ... przy obecnym rozwoju technologii ogniw i całej reszty włosi drepczą w miejscu ;/
  1. Akumulator
    Utworzone przez groda w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 13:02
  2. [Giulietta] Akumulator:(
    Utworzone przez kaponee w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 20:15
  3. Akumulator
    Utworzone przez tuzi5 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-09-2011, 15:55
  4. akumulator-alarm-akumulator...
    Utworzone przez luj666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 13:28
  5. [164] Akumulator
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 14:12
