Rozrusznik nie pobierze więcej prądu niż potrzebuje, więc "za duży" akumulator nie zaszkodzi.
katalog Centry do Twojego MiTo zaleca CL600 - czyli 60Ah, i taki bierz
Panowie,
Mam taki problem. Przyjechałem w poniedziałek do Kielc samochód stał cały dzień na dworze. Odpalił bez problemu, po nocy spedzonej na dworze z pon na wt ponownie odpalił rano bez problemu, dojechałem w miejsce docelowe i stał wczoraj na dworze od 9 rano do 19. O godz 19 próbowałem odpalić i:
- trzykrotne odpalenie, rozrusznik kręci, ale nie odpala,
- za 4 razem samochód odpala, wyświetla się komunikat „start &stop unavaialble” i gaśnie
- za piątym razem samochód odpala ale gaśnie zaczyna migać Check Engine
- wreszcie samochód odpala, jednak miga komunikat check engine, silnik strasznie głośno pracuje, coś jakby tłucze, i jak dodaje gazu to gaśnie.
Akumulator ma rok. Na razie go zostawiłem wczoraj w tym miejscu, ale jutro kolo wieczorem będę musial wracac (trasa 180 km), jakies pomysly co to może być? Czyżby to była kwestia znowu i tylko aku czy coś po prostu przymarzło, przerabiał ktoś coś takiego?
Czy ewentualnie jak chciałbym go z innego akumuatora na kablach odpalić to trzeba jakieś specalne środki ostrożności zachować poza tym, żeby plusa z minusem nie pomylić?
Mały update mojego case'u. Od wtorku jak Julkę zostawiłem tak stała pod gołym niebem. Dzisiaj jak mróz zelżał (było -8 stopni) z duszą na ramieniu wsiadłem do środka, odpaliłem, i jak by nigdy nic wszystko działa idealnie. Wniosek, taki, że to ówczesna skrajnie niska temperatura (-16 stopni) spowodowała te dolegliwości... widocznie moja Julka nie lubi zimna
Bardziej chyba współczesne auta nie lubią zimna. W poniedziałek rano -16 moja Panda odpala bez problemu dojechałem na miejsce. Po południu temperatura -8 odpalam - chwilę się telepie i gaśnie i tak kilka razy, na pedał gazu nie reaguje. Myślę sobie nieźle, dołączyłem do tych BMek itp. co się z nich zawsze śmiałem jak miałem jeszcze stare seicento i zawsze w zimie odpalało a nowoczesne auta nie. Otwieram maskę w Pandzie patrzę czy kuna nic nie przegryzła ale wszystko jest OK. Zamykam maskę, odpalam i zapala idealnie.... No i kto mi powie o co chodzi ?
