Strona 23 z 42 PierwszyPierwszy ... 131415161718192021222324252627282930313233 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 221 do 230 z 417
Temat: Akumulator...
  1. #221
    Przasnysz
    Giulietta 1.4 TB 120 Distinctive 2015 Fiat Punto Evo 1.4 77 2010
    U mnie Julka odpala bez problemu, nawet przy -15 i kilku dniach postoju nie było żadnego jęku. Ciekawe, jak Seicento. Stoi już ponad tydzień nie ruszany, akumulator zabrałem do domu i podładowałem. Jutro albo pojutrze będę uruchamiał. Podczas poprzednich zim przy większym mrozie siejak odpalał, trochę z początku jak stary traktor, ale po chwili silnik pracował już normalnie
  2. #222
    Poznan, Poland, Poland
    U mnie nie działał S&S, a w sobotę check engine, zaczęły falować obroty na jałowym, po ruszeniu pojechała chwilę i zgasła. Po kilku odpaleniach błąd zniknął, a S&S zaczął działać z powrotem . Aku ma 2 lata, ale Julka wcześniej trochę stała... Będę jeździł i obserwował.
  3. #223
    Przasnysz
    U mnie S&S nie dzialal od ok miesiąca. Dziś pojechałem do Warszawy tj 100 km, temperatura 7 stopniu na plusie, S&S odżył. Pewnie temperatura zewnętrzna ma na to tez wpływ. Siejak odpalil od pierwszego strzała
  4. #224
    Giulietta 2.0 JTDM
    Parę stron wcześniej pojawiło się już pytanie czy można wsadzić zwykły akumulator, ale pozostało bez odpowiedzi. Tak się zastanawiam, czy przejdzie taki myk, żeby zamiast takiej np. Centry CL700, włożyć zwykły akumulator o mniej więcej takich samych parametrach, ale nie dedykowany do systemu S&S. Wyczaiłem aku VOLTMASTER 57412 74 Ah 680A produkowany przez Centrę, ale kosztuje ok 200 zł mniej. Opinie ma dobre, ludzie mają je po kilka zim (mój obecny Maxis właśnie zdechł po trochę ponad 1.5 roku...). Chodzi mi to po głowie, bo i tak za każdym razem wyłączam S&S, jedyne co mnie zastanawia, to czy ogólny pobór prądu przez wszystkie urządzenia na pokładzie nie zabije go zbyt szybko. Co myślicie?
    EDIT
    W opisie znajduje się info: Voltmaster to akumulator dedykowany autom z podstawowym wyposażeniem.
    Nie powiem, trochę teraz zwątpiłem, czy to to da radę.
    Ostatnio edytowane przez eryankov ; 20-03-2018 o 23:01
  5. #225
    Tu raczej nie chodzi o pobór prądu a sposób działania regulatora napięcia i ładowania w autach S&S. Występują duże wahania napięcia podczas przyspieszania i hamowania (takie pseudo odzyskiwanie energii)
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
  6. #226
    PL
    Maciek dwa lata mam prawie zwykły akumulator.
    S&G działa jak działał poprzednio.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  7. #227
    Moderator Znawca Avatar bobby
    Franny 159 2.4 JTDm 06'
    Cytat Napisał eryankov Zobacz post
    EDIT
    Odpowiedź jest bardzo prosta: tak i nie.
    Jeśli fabryczny był typu AGM to powinno się przy takim zostać.
    Jeśli EFB - to zależy - jeśli jeździsz dużo po mieście to zwykły szybciej się zużyje i może się szybciej rozładować, EFB ładują się szybciej niż zwykłe i mają dłuższą żywotność w cyklach krótkotrwałego ładowania-rozładowania.
    W niektórych autach można odłączyć na stałe system start-stop i jeździć na zwykłym.
  8. #228
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar GoNiuS
    Piekary Śl.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT
    Ja dałem Varte Silver Agm 70ah 760A E39 jest idealnie zapala w sekundę, nie wywala żadnych błędów z TCT, radio się nie wiesza same plusy a i S&S działa bardzo dobrze.
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 TCT <- Jest
    Alfa Romeo 147 1.6 T.S <- Jest
    Alfa Romeo Mito 1.6 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 147 Selespeed <- Byla
    Alfa Romeo 156 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-tronic <- Byla
    Alfa Romeo GT 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 145 1.8 T.S <- Byla
    Alfa Romeo 159 SW 1.9 JTDm <- Byla
    Alfa Romeo 156 Selespeed <- Byla
  9. #229
    EDIT
    Szczerze? Oszczędność 200 zł na akumulatorze, który pociągnie ze 3 lata? Może powinieneś jeździć rowerem...
  10. #230
    Ile ten voltmaster koszuje? Varte blue dynamic efb przy odrobinie chęci można kupić za ok 350 zł więc nie wiem czy jest sens pchać się w jakieś wynalazki
  1. Akumulator
    Utworzone przez groda w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 13:02
  2. [Giulietta] Akumulator:(
    Utworzone przez kaponee w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 20:15
  3. Akumulator
    Utworzone przez tuzi5 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-09-2011, 15:55
  4. akumulator-alarm-akumulator...
    Utworzone przez luj666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 13:28
  5. [164] Akumulator
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 14:12
