Strona 29 z 42 PierwszyPierwszy ... 192021222324252627282930313233343536373839 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 281 do 290 z 417
Temat: Akumulator...
  1. #281
    Użytkownik Świeżak Avatar milkes
    lubuskie,dolnośląskie
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 jtdm
    sluchajcie pomozcie mi jak rozwiazac ten problem - https://www.youtube.com/watch?v=ZeBLfvEOZtA
    Akumulator wg ASO ma 60% sprawnosci, zero bledow w aucie, odpala bez problemu ale jak widac przy gaszeniu auta obrotomierz zatrzymuje sie na jalowych nie zero, a przy odpalaniu nie resetuja sie duze zegary. Do tego nie pamieta godziny i daty, kilometry mrugaja pare dni i potem przestaja na pare dni jak gdyby nigdy nic i tak w kolko. Godzina mruga caly czas, da sie ja ustawic ale po zgaszeniu silnika znowu mruga 0:00. Help...
  2. #282
    ASO może wymienić jak nie przejdzie testu. można podładować. sam miałem w Giulii problemy, za pierwszym razem mnie spławili bo przeszedł aku test (ledwo w normie - 8 miesięczny aku z auta które trafiło do mnie prosto z produkcji), ale za kolejny miesiąc już nie przeszedł testu i wpadł nowy.
  3. #283
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Cytat Napisał milkes Zobacz post
    Aku oraz osiowanie proxy się kłania bo mruga ci przebieg ....
  4. #284
    Cytat Napisał tomkoziolek Zobacz post
    Tylko co to znaczy, ze ten przebieg mi czasami nie mruga? Jakby byl wymieniany zegar to mrugaloby non toper. Jakies przewody moze maja przerwe?
    aku - masz na mysli ze jest za slaby juz?
  5. #285
    Poznań
    Minimalne napięcie akumulatora to 12,5 V tak około w spoczynku. Sprawdź ładowanie musi być koło 14V jak nie 14,3V już nie pamiętam. Trzeba podpiąć do MES-a lub Alfaobd i sprawdzić czy nie ma błędów. Może też przerwa w tzw. plusie na podtrzymaniu . Czy czasem nie resetują się też Tobie dzienne przebiegi? Może to poważniejsza usterka a może faktycznie aku.
  6. #286
    Ok sprawdze te napiecie ale to dopiero za miesiac jak bede mial auto obok :/ W kazdym razie resetuja sie dzienne przebiegi, srednie spalanie, "zamarza obrotomierz", no i ta wspomniana wczesniej godzina. Kilometry raz mrugaja raz nie i mogloby to swiadczyc o jakiejs przerwie na kablu - jakby byly podmieniane to mrugaloby caly czas. Kupilem auto to kilometry(tylko) nie mrugaly w ogole, dopiero po jakims czasie zaczely. W ktorym miejscu zaczac szukanie tego "plusa" na podtrzymaniu, wyjac zegary czy gdzies przy akumulatorze?
    ASO obstawia zegary(ktore w ASO kosztuja ponad 3klocki), ale jak mowia nie wiedza na 100% i moze sie okazac ze nic to nie zmieni. Bledow nie znalezli. Myk jest taki ze oni moga ustawic przebieg tylko w przod, a ciezko kupic zegary z aledrogo z mniejszym przebiegiem niz mam 150k w dieslu, lub kupujac uzywke nie wiesz ile ma tam wbite.
    Mam kupiony kabel Viakena+przejsciowka i alfa obd podpiety przez otg usb, ale cos mi nie dziala jak powinno.
  7. #287
    odpisując wcześniej nie oglądnąłem filmiku ani nie doczytałem porządnie posta, tak na szybko z komórki napisałem.
    wygląda mi to jakby nie było może własnie podtrzymania na licznik. ono przychodzi na pin 2 gniazda licznika z modułu BCM pin 4 złącza G BCM - sprawdź bezpiecznik F53 w BCM.
    Do licznika przychodzi też zasilanie po stacyjce na pin 3 licznika (z BCM złącze G pin 17 bezpiecznik F37), ale to masz. Masz jeszcze masę na pin 1 licznika, sprawdź na wszelki wypadek oporność - może tu są jakieś jaja (przy odłączonym aku ohmomierzem).
    Jakie jaja masz z kablem Viaken-a? Nie używałem to nie wiem, ale wiele ELMów wymaga usuninęcia rezystora z interfejsu jeśli chcesz grzebać w Fiat/Alfa/Lancia - sprawdź czy masz rezystor mierząc ohmomierzem pomiędzy pinami 6 i 14 interfejsu od Viakena (odłączonego i bez adaptera oczywiście) jeśli coś w stylu 100Ohm to otworzyć kabel musisz,zlokalizować go i wywalić.
    Jeśli chodzi o próbę wymiany licznika, to może najpierw kupić jakikolwiek tanio (nieważne jaki przebieg), podjechać na SKP, zrobić wpis, wymienić, zrobić drugi że wymiana licznika. I tak przebieg jest jeszcze w kompie ECU. Masz filmiki itp, będizesz miał też ślad w historii pojazdu z wymiany. No albo jechać do speca który potrafi cofać do Twojego stanu rzeczywistego, więc tu się nie przejmuj. Na pewno nie warto kupować w ASO za 3k nowego licznika.
  8. #288
    Poznań
    Zrób to co opisał epsonix , zegarów na ale.... jest dużo , koszt nie duży i dość proste do wymiany. Jak nie znasz się na elektornice to podjedź do jakiegoś elektrnika samochodowego to może za 100 zł Ci posprawdza
  9. #289
    epsonix,tomkoziolek - dzieki chlopaki za wskazowki, wroce do tematu jak bede na miejscu i dam znac. Miernik tez umiem obslugiwac wiec nie powinno byc problemu ze sprawdzeniem, zegary tez wymienie jak bedzie potrzeba.
    Co do kabla to mysle ze ten rezystor jest juz ogarniety no nie? Mam taki zestaw.
    Interfejs:
    https://viaken.pl/pl/polski-elm327-v...scan-2014.html
    + adapter:
    https://viaken.pl/pl/adapter-do-inte...can-typ-3.html
  10. #290
    Poznań
    Interfejs:
    + adapter:
    Jest OK
  1. Akumulator
    Utworzone przez groda w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 13:02
  2. [Giulietta] Akumulator:(
    Utworzone przez kaponee w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 20:15
  3. Akumulator
    Utworzone przez tuzi5 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-09-2011, 15:55
  4. akumulator-alarm-akumulator...
    Utworzone przez luj666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 13:28
  5. [164] Akumulator
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 14:12
