Strona 30 z 42 PierwszyPierwszy ... 202122232425262728293031323334353637383940 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 291 do 300 z 417
Temat: Akumulator...
  1. #291
    Cytat Napisał tomkoziolek Zobacz post
    Jest OK
    mierzyłeś? ja i tak uważam że nie zaszkodzi sprawdzić miernikiem konkretnego egzemplarza/wersji itp - 30sek roboty i jest pewność.
    co do tego interfejsu, to nasz forumowy kolega [MENTION=34131]Dareek[/MENTION] właśnie wczoraj odradzał bardzo ten dokładnie interfejs na forum Giulii/Stelvio bo miał same problemy w Giulii kolegi - skarżył się na sterowniki i to że mu powywalało proxi i nie chciał się łączyć z modułami.
    Ostatnio edytowane przez epsonix ; 13-11-2019 o 15:33
  2. #292
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar tomkoziolek
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta QV 1,4 MA 170 kM
    Aku mierzyłem i miał 12,6 V przy 100 % naładowania ;-)
    Co do Viakena , ja mam oryginalnie przerobionego pod Forda , Fiata ,Alfę - chodzi i z MES i AlfaObd na PC jak i na AlfaObd na Androidzie przez OTG. Fakt że czasami na andku muszę wypiąć z komórki kabel i podpiąć jescze raz jak zmieniam moduły do skanowania ale tak to chodzi bez problemu.
  3. #293
    Szczecin
    Giulietta 1.4 TB (+LPG) '12, Lancer 1.8LPG 143KM, '10, BMW 528i '16
    Kupiłem rok temu nowy akumulator: Varta Silver Dynamic AGM 12V 60AH 680A.
    Ostatnio po długiej podróży i staniu kilka dni.. samochód nie odpalił. Po nałodowaniu ładowarką CTEK MXS 5.0 hulał śmiało przez kolejny miesiąc.
    Wczoraj po kilku dniach postoju (średnio 5 stopni Celsjusza na zewnątrz), zmierzyłem napięcie przy wszystkich systemach wyłączonych: 11.1V. Podładowałem wczoraj tą ładowarką jeszcze przez 4h i ładowanie zakończyłem na 4'tej kropce z 8. Dziś zmierzyłem napięcie: 12.0V.
    Chciałem jeszcze dzisiaj podładować akumulator - zobaczymy jakie będzie miał napięcie wieczorem.
    Z Waszego doświadczenia:
    - czy akumulator kończy swoją żywotność?
    - jeżeli tak, to ktoś może napisać +- ile taki akumulator jeszcze popracuje?
    - czy to normalne, że akumulator wysiada po 1 roku (tryb jazdy prawie codziennie 2x15km)?
    - może niepotrzebnie skusiłem się na akumulator AGM?
  4. #294
    jakie masz ładowanie z alternatora również jak włączysz dużo odbiorników (grzanie tylnej szyby, dmuchawa, światła, przeciwmgielne, radio itp) - może tu problem?
  5. #295
    Szczecin
    Na biegu jałowym miernik (taki prawie najprostszy za 50zł) pokazał bodajże 14.4V ale bez odbiorników... Zakładam, że jak są odbiorniki włączone, to się aż tak alternator nie obciąża, ale może..
    Mam racje, że są tu 2 opcje?
    1) Pod obciążeniem napięcia przysiada, bo pobór prądu jest nadmiarowy
    2) Alternator jest już zużyty.. i no właśnie - nie wiem co tu by musiało się dziać...
    PS Jak wyłączę samochód to przez jakieś 5-10 min słyszę pisk pod maską.. Ktoś podpowie co to może być? Może jakaś pompka? Brzmi na parę kiloherców (4kHz?).
  6. #296
    sprawdz pod obciazeniem, mi klekal w 159 wlasnie jak dodalem duzo obciazenia lecial na 12.7V chyba ze dodalem obrotow. pewnie jakaś dioda walnela w regulatorze. co do piskow, moze pasek slizga? pytabie dlaczego, tam jest napinacz. oblukaj jak pasek wyglada. moze slizga bo cos ciezej sie kreci (klima/alternator) albo przez to ze aku nienaladowany to alternator obciaza na max.
    jak w aucue cis piszczy to sie nie jezdzi tylko naprawia
  7. #297
    Szczecin
    epsonix - all is clear. Dzięki za odpowiedź.
    U mnie piszczy jak wyłączę silnik i zamknę samochód - i tak sobie coś delikatnie brzęczy/piszczy/brumi (bardzo delikatnie - na ulicy nie usłyszysz, dopiero np. w garażu, albo jak zajrzysz pod maskę).
    Tak właśnie myślałem, że może elektronika padła (regulator napięcia?).
  8. #298
    a nie, takie to jskas przetwornica dc/dc, tym to akurat sie nie przejmujemy - ar bie zwraca uwagi zeby uzyc takich ktore nie wydaja dzwiekow
  9. #299
    159 2.0 JTDm
    Cytat Napisał RalfPi Zobacz post
    Jak są włączone odbiorniki to alternator nie obciąża?
    Włącz silnik i światła i zobacz czy masz 14,4V na zaciskach. I będziesz wiedział czy jest OK.
    Co do AGM to jeśli jest zamontowany pod maską, to źle. One są wrażliwe na temperaturę i z zasady się je montuje w bagażniku z tyłu, gdzie silnik nie grzeje.
    Powinieneś kupić EFB jak już. Domniemam, że taki był fabrycznie.
  10. #300
    Szczecin
    Tylko po co ta przetwornica pracuje - chyba, że rozładowuje się jakiś kondensator (ale 5min - niezłą sprawność mają ).
    Klonek - Teść mówił mi to samo i w BMW tak właśnie mam. W DE było teraz najbardziej gorące lato od wielu, wielu lat - było naprawdę upalnie, więc to pewnie też mogło niekorzystnie wpłynąć na żywotność akumulatora.
    Wygląd na to, że jak wszystko działa, to pozostaje kupić akumulator EFB.. Szkoda, że ten AGM rekomendowali, a ja nie poczytałem wystarczająco i zachęcony zaletami kupiłem AGM'a.
    Dam znać wieczorem jak napięcia pomierzymy.
  1. Akumulator
    Utworzone przez groda w dziale 147
    Ostatni post / autor: 28-01-2013, 13:02
  2. [Giulietta] Akumulator:(
    Utworzone przez kaponee w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 25-11-2012, 20:15
  3. Akumulator
    Utworzone przez tuzi5 w dziale 147
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 22-09-2011, 15:55
  4. akumulator-alarm-akumulator...
    Utworzone przez luj666 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2011, 13:28
  5. [164] Akumulator
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 10-06-2011, 14:12
