Toyota Corolla TS 1.8 2023, Rover Mini 1991 1275
Ex: Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm 2011, Alfa Romeo 164 2.0 V6TB 1995, Honda Civic VIII 1.8, Seat Leon ST FR 1.4TSI 2017, Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 berlina, Fiat Stilo 1.4 MW 2007
Ta oferta głośników Audio System podlinkowana przez kolegę ml3ka jest bardzo sensowna. Sam rozważam zakup tego zestawu, a ten z Julki przerzuciłbym do Punto, bo trochę mi się posypały w nim głośniki. Zastanawiałem się, czy z Julki będą pasować, chodzi o mocowanie, ale chyba powinny, bo patrząc po tych linkowanych plug-n-play, to rozstaw otworów montażowych jest identyczny. Zmieniając głośniki w Julce pasowałoby też zrobić wygłuszenie. Macie jakieś konkretne propozycje, jaki materiał zakupić? Bo przyznam, że trochę jestem nie w temacie.
Ja właśnie dzisiaj zamówiłem piankę K3S i butylowe maty AB2. Wszystko zaplanowane do przednich i tylnych drzwi narazie, potem się zobaczym. Wiem że mogłoby być lepiej, ale zawsze lepiej niż nic moim zdaniem
Podkładki pod głośniki zamówiłem jednak ABS zamiast MDF (różnica cca 10zł, więc nie ma tragedii).
Ostatnio edytowane przez MikeCZ ; 12-07-2020 o 20:00
+/- ile m2 maty trzeba zamówić do wygłuszenia drzwi?
Jakie zestawy głośników polecacie? Wymóg konieczny - mają się zmieścić pod tapicerką
Muzyka raczej POP/rock. W domu świetnie sprawdza mi się soundbar JBL. Ktoś montował zestaw JBL do Giulietty? Widzę dwa różne na allegro - JBL Stage2 oraz JBL Stage3. Jakieś doświadczenia ktoś ma z tymi zestawami?
Ja jak narazie zamówiłem 13szt 25x100cm pianki i 25szt 25x50cm maty butylowej. O ile coś mi zostanie to się wykorzysta w przyszłości jak będę chyba robił bagażnik Ogólnie też nigdzie nie znalazłem dokładnie podanej tej informacji (ja się inspirowałem jedynm Czeskim sklepem z HiFi samochodowym robiącym też wygłuszenie i mieli w historii realizację Giulietty - https://www.ahifi.cz/clanky/detail/a...a-ozvuceni.htm - gdzie wykorzystali 18szt Alubutylu 50x35cm), więc mam w planie jak będę to robił w tym tygodniu (o ile pogoda na to pozwoli) zmierzyć ile dokładnie się wykorzystało i dam znać.
Dzisiaj skończyłem pracę i jak obiecałem, zrobiłem pomiary zużycia materiału. Dane wrzuciłem do tematu o wygłuszeniu tutaj https://www.forum.alfaholicy.org/mit...ml#post2245072
Co do głośników na razie wydają się spoko, ale zobaczymy jak się rozegrają po jakimś czasi
Jak było wzpomniane powyżej założyłem Hertz DSK165.3. W zestawie były pierścienie do mocowania tweeterów, za pomocą których było można zamocować je do oryginalnych mocowań w drzwiach, tylko jest to trochę na styk i było z tym trochę trzeba powalczyć żeby je wepchnąć i dobrze usadowić w zatrzaskach
Witam odgrzeję kotleta, jakie gwizdki polecacie? Większość która jest polecana jest wraz ze zwrotnicami a to trzeba do radia kabel ciągnąć i chować te wtyczki, chciałbym gwizdki które działają zamiast oryginalnych bez zwrotnic.
Co powiecie o tych?
http://https://allegro.pl/oferta/glo...vw-10060661131
lub takie:
http://https://allegro.pl/oferta/glo...ot-10060567524
albo te:
http://https://allegro.pl/oferta/glo...ki-10060578183
Ostatnio edytowane przez luukiwitek ; 13-01-2021 o 14:50
No ja miałem w zestawie też zwrotnice, ale ponieważ jest już poprowadzony kabel osobny do tweeterów, to je odciąłem i założyłem zwykły konektor i podłączyłem do fabrycznej wiązki (oczywiście po jej stronie też było trzeba zmieniń konektor, żeby pasował )
