Pokaż wyniki od 11 do 13 z 13
Temat: Górne mocowanie amortyzatora przód
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar meridian
    Dąbrowa G.
    Było MiTO 1.4 MA
    Czyli rozumiem że cały ten demontaż nie jest taki straszny gdy nie trzeba się mocować się z tym sworzniem. No to dobrze, dzięki wielkie za info.
    A ta firma SNR co kolega kefir podesłał jest w miarę ? Bo myślałem że za takie łożysko trzeba dać co najmniej 100 zł. Żeby po wymianie wytrzymało najlepiej kolejne 80 tyś km. A i tak chciałem dwie strony wymienić
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar kefir
    GQV
    Tak, sprawa jest prosta. Podejrzewam, że kolega prezes01 miał na myśli Giuliette, stąd temat sworznia.
    W MiTo wyglada to tak:
    - Demontujesz wycieraczki, może przydać się ściagacz.
    - Demontujesz podszybie 3 śrubki, kilka spinek.
    - Bierzesz łamany klucz 18 i imbus (5,6?) do kontry i luzujesz sobie nakrętkę przy talerzyku
    - Odpinasz przewód hamulcowy, przewód od ABSu i kabelek od czujnika zużycia klocków od amortyzatora żeby nic nie urwać
    - Odkręcasz łacznik stabilizatora od amortyzatora
    - Odkręcasz śruby amortyzator/zwrotnica (2 szt)
    - Odkręcasz do końca naketkę przy talerzyku trzymając za amortyzator, żeby nie wypadł
    - Wyjmujesz calość na stół (amortyzator, spreżyna, łózysko, poduszka)
    - Walczysz ze ściśnięciem spreżyny, łozysko musi być luźne
    - Odkręcasz nakretkę i masz łożysko z poduszką w ręce
    - Reszta odwrotnie
    Co do jakości SNR myślę, że jest podobna do tego co podesłałeś. Wybrałeś tylko dość drogi sklep ;]
    Ostatnio edytowane przez kefir ; 30-03-2016 o 18:35
    Dąbrowa G.
    Było MiTO 1.4 MA
    Super opis dzięki wielkie. Teraz będzie mi łatwiej to zrobić
  1. [GTV] Górne mocowanie amortyzatora
    Utworzone przez Oktan w dziale Gtv/Gtv Spider
    Odpowiedzi: 45
    Ostatni post / autor: 08-04-2019, 12:41
  2. Górne mocowanie amortyzatora
    Utworzone przez kami_l w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-04-2014, 19:56
  3. [159] Górne mocowanie amortyzatora
    Utworzone przez wave_pl w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 23-07-2013, 19:41
  4. [145] Górne mocowanie amortyzatora przód
    Utworzone przez themim w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 27-07-2011, 18:14
  5. TYlne górne mocowanie amortyzatora
    Utworzone przez patryk520 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 12-06-2011, 09:08
