Strona 13 z 22 PierwszyPierwszy ... 345678910111213141516171819202122 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 220
Temat: Wydech do Gulietty Turbo
  1. #121
    Użytkownik Świeżak Avatar Andrew_
    Alfa 147 1.6 TS
    Cytat Napisał Adam100 Zobacz post
    Jaką masz średnicę tych końcówek?
    Jaki to jest model, ile dałeś i gdzie kupiłeś?
    Wysłane z mojego SM-G925F przy użyciu Tapatalka
    http://shop.alfisti.net/Tuning-Styli...1_405_406.html
    100 mm
  2. #122
    Użytkownik Świeżak Avatar Adam100
    Żory
    Alfa Romeo Giulietta Super + bi xenony +pakiet komfort
    Ok, dzięki. Myślałem, że wymieniałeś same końcówki a z tego co widzę to tłumik...
    Ja mam wymieniony tłumik na podwójny i teraz szukam samych końcówek
    Wysłane z mojego SM-T813 przy użyciu Tapatalka
  3. #123
    Alfa 147 1.6 TS
    Dogadaliśmy się mam oryginalny końcowy wydech jakby ktoś chciał od QV
  4. #124
    PL
    Cytat Napisał Andrew_ Zobacz post
    Za ile.
    Napisz na prv.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  5. #125
    Użytkownik Rowerzysta Avatar NikoBarteq
    Bielsko-Biała
    Giulietta Sportiva Bianco Lunare
    Czy ktoś sprawdzał czy rura środkowa z 2.0mjtd pasuje zamiennie do 1.75tbi ?
    Chce delikatnie poprawić dźwięk w mojej QV ale z zastrzeżeniem możliwości powrotu do serii...dlatego nie wycinam od razu środkowego
    Co prawda w eperze numery uszczelek od strony silnika, nie są takie same ale na stronie http://www.ragazzon.pl/p/345/153/tlu...o-katalog.html jest napisane
    Dane techniczne produktu:
    Materiał wykonania: stal nierdzewna
    Montaż: bezinwazyjny, pasuje do oryginału
    Produkt pasuje do:
    Alfa Romeo - Giulietta(940) - 1750TB (172,5kW) 2010>>,
    Alfa Romeo - Giulietta(940) - 2.0JTDm2 (103 / 125kW) 2010>>2013,
    Alfa Romeo - Giulietta(940) - 1750TB (177kW) 2014>>.
  6. #126
    Użytkownik Świeżak Avatar lookash
    Poznań
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 TB 120KM
    Jest taka sama. Sprawdzałem przy okazji zamiany u mnie w 1.4
    1.4 jest tożsama z dieslem 1.6, a ta z 2.0 z tą z 1.75.
    Na stronie Ragazzona zresztą sprzedają właśnie w takich konfiguracjach.
  7. #127
    Bielsko-Biała
    No własnie tak obstawiałem po lekturze na ragazzon, zmyliły mnie jedynie inne numery uszczelek
    ale skoro sprawdziłeś to szukam środka z 2.0 dzięki pozdrawiam
  8. #128
    Gliwice
    Giulietta/GTV
Nazwa:	kolnierz.jpg
Rozmiar:	77.6 KB
    Szybkie pytanie do bardziej zorientowanych ode mnie - Giulietta 1.4 MA 150KM. Zamówiłem wydech, który właśnie "się robi". W zakładzie wstępnie ustaliliśmy, że kołnierz łączący rury, znajdujący się zaraz przed pierwszym tłumikiem (zaznaczyłem strzałką), utniemy, żeby przyspawać go do nowego wydechu. Pomysł niby spoko, ale cały czas nie daje mi spokoju to, że lepiej byłoby mimo wszystko kołnierz mieć nierdzewny.
    Ponieważ nie mam warunków ani możliwości, żeby ściągnąć mój wydech i pomierzyć kołnierz, wpadłem na pomysł, żeby po taniości kupić jakąś rurę z innej giulietty i na niej zrobić sobie pomiary, albo to z niej zrobić dawcę (żeby mimo wszystko nie ciąć oryginalnego wydechu). No i moje pytanie:
    - czy we wszystkich wersjach silnikowych giulietty te kołnierze były takie same? Czy jak kupię rurę z diesla 1.6 (np. taką https://allegro.pl/oferta/alfa-giuli...mik-7354220498 ) to będzie ona miała taki sam kołnierz?
  9. #129
    Piekary Śląskie
    GT
    Kup uszczelke.. o ile tam wystepowala.
  10. #130
    Gliwice
    Giulietta/GTV
    Tak, jest uszczelka z tego co pamiętam z rozkręcania w zakładzie. Ale ona chyba jest minimalnie mniejsza niż kołnierz?
  1. [159] Turbiny od Gulietty do 159 !!!
    Utworzone przez Figi91 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-03-2017, 22:35
  2. [Giulietta] Prośba o fotkę dla posiadaczy Gulietty z podwójnym wydechem
    Utworzone przez ultragraf w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 18:29
  3. [Giulietta] AutoDATA, eLearn szukam schematu do Gulietty.
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 11:53
  4. Bi-turbo :) Czyli problem z turbo w 2.4 JTD
    Utworzone przez djkubas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 20:02
  5. Swap z 2.0 V6 turbo na 2.5 V6 turbo
    Utworzone przez Fred w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 17:10
