Strona 21 z 22 PierwszyPierwszy ... 111213141516171819202122 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 201 do 210 z 220
Temat: Wydech do Gulietty Turbo
  1. #201
    Użytkownik Świeżak Avatar zbigniew-777
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170 KM exclusive, TCT, Bose, panorama, LPG,
    Planuje wymienić tylny tłumik z jedną końcówką na podwójną, czy z któregoś diesla podejdzie bez przeróbek? Ewentualnie jakiego typu przeróbki by były? Wychodzi mi na to że od 1.6 by pasowało P&P a od 2.0 z przeróbka, czy tak jest? Ma ktoś na zbyciu osłonę termiczną do tylnego tłumika z dwoma końcówkami?
    była - Alfa Romeo 147 1.6 105 KM FL Distinctive + BOSE
  2. #202
    Giulietta 1.4 MA 170 + LPG
    czy ktoś ostatnimi czasy montował do 1.4MA wydech o większym przekroju pod DP? jak tak to skąd zamawiany lub gdzie robiona i jaki przekrój? 2.5"?
  3. #203
    Użytkownik Rowerzysta Avatar AlfaLorenzo
    Toruń
    Alfa Romeo Giulietta 1.4 MA 170km, poprzednio Alfa159, 2.2 JTS
    hej,
    mam pytanie dotyczące wydechu, po wymianie rury bez środkowego zauważyłem takie cuś na łączeniu, to normalne czy powinno by bardziej szczelne?
Nazwa:	123730837_2895399394027253_3282211958644002753_n.jpg
Rozmiar:	73.3 KB
  4. #204
    PL
    Powinno być szczelne ale jak nie słychać pierdzenia w tym miejscu to bym to zostawił.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  5. #205
    Użytkownik Rowerzysta Avatar NikoBarteq
    Bielsko-Biała
    Giulietta Sportiva Bianco Lunare
    Nabyłem wydech końcowy razem z rurą środkową z 2.0, sprawdziłem w EPER, że numer uszczelki (51814153) za łącznikiem elastycznym jest taki sam dla wersji 1.4,1.6,2.0
    Wszystkie wieszaki oraz mocowania mają te same numery więc przystąpiłem do montażu. Nie rozumiałem, że trzeba kupić rurę środkową z 1.6 i końcowy z 2.0 a później coś tam dospawać bo nie pasuje skoro można kupić cały komplet z 2.0
    Ciekawostka rura z 2.0 na flanszy ma średnicę taką samą jak w 1.4 ale zaraz za nią minimalnie się zwiększa aby potem przy końcowym znowu się zmniejszyć
    Wszystko pasuje tylko w zderzaku końcówki nie są równo...wygląda mi to jakby sam końcowy był przekręcony o parę stopni w nazwijmy to swojej osi ...
    P.S. proszę nie linczować za dziurę w dokładce czekam już miesiąc na dyfuzor z alfisti, musiałem coś na szybko założyć ...
    Czy ktoś z was zrobił tak jak ja i ma podobny problem ? Może wydech który kupiłem był jakoś uderzony i stąd to "skręcenie"
Nazwa:	11.JPG
Rozmiar:	45.4 KB
ID:	273863Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	received_349787052743211.jpg
Rozmiar:	41.7 KB
ID:	273864Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20201106_152028.jpg
Rozmiar:	53.3 KB
ID:	273865Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20201106_152044.jpg
Rozmiar:	96.0 KB
  6. #206
    Podbeskidzie
    Giulietta 1.4 Multi R 200HP First Edition 2k10
    Załóż wpierw nakładkę podwójna a potem kombinuj z ustawieniem tłumika
  7. #207
    Alfa Romeo Giuletta 1.4 MA, 2015r
    Hej,
    czy ktoś wie, czy dyfuzor ZENDER ( https:// sklep.akuki.pl/dyfuzor-zderzaka-tylnego-alfa-romeo-giulietta?fbclid=IwAR2jQZ8jLIkkBeURa3L-_gYQLAy4nojlap_XQuGzvbgGLYlnhzG_bSf1r00 ) będzie pasować do tłumika ultera ( https:// ulter.com.pl/pl/offer/dedicated/alfa-romeo/giulietta_2010/hatchback-5d/1-4tb_77-88-125kw/m/575/2782 )?
    Oraz drugie pytanie, zmieniał ktoś standardowy wydech z 1 rurą Giulietty 1.4 MA 170km na ten Ultera z linku? Czy wydech jest bardziej basowy, wyrazisty? Zależy mi na mniej więcej pozostawieniu aktualnego dźwięku (ew. trochę mocniejszy bylby spoko) przy jednoczesnym dodaniu drugiej rury.
    w linkach jest spacja po "://"
  8. #208
    Bolewice
    Była Gtv, 159 2.4 JTDm Q4 jest Giulietta 2.0 JTDm 170 TCT
    Powinien pasować. Wydech Ultera w moim dieslu brzmi zupełnie jak seryjny.
  9. #209
    Użytkownik Świeżak Avatar damson93
    Strzyżów
    Giulietta 1.4 MA
    Tak, podany przez Ciebie wydech pasuje do dyfuzora Zender, aczkolwiek ja wybrałem wersję dyfuzora z kolorowym dekorem i bez tych plastików zachodzących na spód zderzaka, ta dokładka występowała chyba w wersji Veloce. Dokładnie to ten: https://sklep.akuki.pl/Nakladka-dyfu...ietta-50538696
    Odpowiadając na drugie pytanie, to po zmianie wydechu dźwięk jest bardziej basowy na wolnych obrotach i przy schodzeniu z obrotów, ale nie wpływa to na komfort jazdy, podczas jazdy wydech nie jest głośniejszy niż seria.
    Mając pojedynczy wydech musisz się jeszcze zaopatrzeć w osłonę termiczną pod podwójny wydech. https://sklep.akuki.pl/50562033-oslo...omeo-Giulietta niestety u mnie przyszła inna wersja tej osłony, którą trzeba było trochę wymodelować pod wydech Ultera, ale jest to jak najbardziej do ogarnięcia
    PS. Ja zamawiałem przez Allegro i niestety w zestawie z dokładką nie ma zaślepki, trzeba było ją osobno kupić https://sklep.akuki.pl/zaslepka-haka...omeo-giulietta
    Ostatnio edytowane przez damson93 ; 06-10-2021 o 19:58
  10. #210
    Dziękuję za odpowiedź
    Cytat Napisał damson93 Zobacz post
    Mając pojedynczy wydech musisz się jeszcze zaopatrzeć w osłonę termiczną pod podwójny wydech. ( sklep.akuki.pl/50562033-oslona-tlumika-Alfa-Romeo-Giulietta ) niestety u mnie przyszła inna wersja tej osłony, którą trzeba było trochę wymodelować pod wydech Ultera, ale jest to jak najbardziej do ogarnięcia
    Czyli bzdurą jest to, że będzie cichszy, niż seria z 1 rurą? Gdzieś to wyczytałem tutaj
    Apropo osłony, ta z Twojego linku wymaga modelowania? Trzeba na to dużo godzin? Samemu tego nie ogarniam i będę zlecał komuś, a chciałbym zsumować sobie koszta przed zakupem
  1. [159] Turbiny od Gulietty do 159 !!!
    Utworzone przez Figi91 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 10-03-2017, 22:35
  2. [Giulietta] Prośba o fotkę dla posiadaczy Gulietty z podwójnym wydechem
    Utworzone przez ultragraf w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 24-07-2013, 18:29
  3. [Giulietta] AutoDATA, eLearn szukam schematu do Gulietty.
    Utworzone przez bubu321 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 03-02-2013, 11:53
  4. Bi-turbo :) Czyli problem z turbo w 2.4 JTD
    Utworzone przez djkubas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-08-2012, 20:02
  5. Swap z 2.0 V6 turbo na 2.5 V6 turbo
    Utworzone przez Fred w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 01-03-2011, 17:10
