Oldal 2 a 3 ElsőElső 123 UtolsóUtolsó
Pokaż wyniki od 11 hogy 20 a 23
    A felhasználó Kerékpáros Avatar pawlas109
    Csatlakozott
    06 2013
    Él
    Tyumen
    Automatikus
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 JTDm Év:2011
    Üzenetek
    58
    Dzieki ci bardzo jeszcze nie mam tego komunikatu ale za 3 tys km mi wyskoczy i napewno tak zrobie
    › Więcej...: Jak skasowac Inspercje Olejowa w Giulietta
    A felhasználó Świeżak Avatar Homar
    Csatlakozott
    02 2015
    Automatikus
    Alfa romeo Giulietta 2.0 JTDm2 170KM
    Üzenetek
    63
    Nieaktualne
    Ostatnio edytowane przez Homar ; 21-07-2015 körülbelül 10:17 Oka: Nieaktualne
    A felhasználó ÚJ VAGYOK - ne kiabálj!
    Csatlakozott
    10 2019
    Automatikus
    Alfa Giulietta 2.0 jtdm 150km
    Üzenetek
    1
    Domyślnie komunikat wymień olej
    Idézet Írta pawlas109 Zobacz post
    Szia
    Koledzy wiecie moze jak skASOwac inspekcje olajowa i Julce? Mam diesla i dobija mi 35 tys km i zachwile na számítógépze powinno sie pojawic ze olej do wymiany da sie to jakos skasowac samodzielnie?
    witam wszystkich, przypadkowo przeglądałem forum i zobaczyłem temat inspekcji olejowej. Muszę powiedzieć, że
    zdziwiłem się bardzo jak ten banalny temat owiany jest jakąś tajemnicą mimo moim zdaniem powszechnej dostępnej wiedzy.
    Podpowiedzi dotyczące użycia multiscanów itp. jako sposób skasowania dręczącej migocącej olejarki wraz z komunikatem
    "wymień olej motorowy" są prawdziwe, no ale jakoby był to jedyny sposób jest lekkim nadużyciem. Irytują mnie takie
    odpowiedzi jak ktoś pyta o samodzielnie skasowanie inspekcji olejowej otrzymuje radę - jedź do serwisu, kup multiscan, inaczej nie skasujesz itd. A już wisienką na torcie jest w temacie inspekcji olejowej umieszczanie tematu np. jaki olej do skrzyni lub który lepszy olej. No dobra już wystarczy, teraz wróćmy do tematu. W mojej julce robiłem i robię tak: przekręcam kluczyk zapłonu bez uruchomienia motor, wciskam pedał gazu do dechy i trzymam około 20 sekund, następnie trzymając cały czas gaz w podłodze wciskam i puszczam 6 razy pedał hamulca. po 6 wciśnięciu i puszczeniu trzymam dalej pedał gazu w podłodze też przez około 20 sekund, puszczam i wyłączam zapłon. Po uruchomieniu silnika komunikat i olejarka znika. Pozdrawiam
    A felhasználó Świeżak Avatar fala
    Csatlakozott
    06 2016
    Él
    Koszalin
    Automatikus
    Gulietta 1.4 TB
    Üzenetek
    171
    Po jakimś czasie komunikat przypominający o wymianie olaj znika sam. Myślę, że jeździłem z nim jakieś 1000km.
    Csatlakozott
    09 2012
    Él
    Barnaul
    Automatikus
    volt egy ALfa Romeo 147, 1.9 jtdm, 2007. Nero Carbonio; Giulietta 2.0 JTDm 170km Rosso Maranello
    Üzenetek
    124
    u mnie komunikat nie znikał przez 2-3 tys km (nie pamiętam dokładanie),
    zmiękłem i pojechałem na wymianę olaj wraz z kASOwaniem inspekcji do ASO (wówczas to 120zł a költségekowało).
    W przyszłości trzeba będzie wypróbować sposób opisany powyżej
    Moszkvában
    Csatlakozott
    05 2019
    Automatikus
    Giulietta
    Üzenetek
    87
    MAir -Czy jest możliwość sprawdzenia w alfa obd lub innym programie czy były w ogóle wykonane procedury po wymianie motors olaj ,?? A jeśli nie ma jak sprawdzić to czy można wykonać ponowne procedury nie wiedząc czy poprzednik je zrobił czy nie ( bez obaw o nową jakąś usterkę )
    Csatlakozott
    11 2014
    Él
    Krakkó
    Automatikus
    Giulietta 1.4 MA 170 + LPG
    Üzenetek
    460
    Idézet Írta tomciopaluch Zobacz post
    podpinam się pod pytanie, czy w ogóle są tam zapisywane jakieś info na temat ile razy wymieniany olaj, ew. rozrząd?
    A felhasználó Świeżak Avatar Anzelmo
    Csatlakozott
    05 2013
    Él
    Varsó
    Automatikus
    Alfa Romeo Giulietta 2,0 JTDM2 170KM
    Üzenetek
    101
    a alfaobd jest info ile razy była kASOwana procedura wymiany olaj, nie ma info o wymianie motoru czy faktycznej wymianie olajÉn
    Jest natomiast info ile razy był regenerowany DPF i wiele innych danych których już nie pamiętam
    Csatlakozott
    11 2014
    Él
    Krakkó
    Automatikus
    Üzenetek
    460
    używam mesa, alfa obd coś mi nie działało jak chciałem
  10. #20
    A felhasználó Świeżak Avatar Rossi 69
    Csatlakozott
    11 2018
    Automatikus
    Giulietta 1,4 MA Lusso TCT 170KM
    Üzenetek
    108
    Juz pisalem-tak,jest to zapisywane i mozna to w MES odczytac.Ja ostatnio u siebie patrzylem i tylko 2 wymiany olaj mialy zrobione procedure.
Hasonló témák
  1. [Szervezeti] Viva Giulietta - Ogolno orosz rally Alfa Romeo Giulietta
    Létrehozott Jabolek az események menü, rendezvények, találkozók
    Válasz: 9
    Utolsó hozzászólás szerzője: 29-03-2016, 12:32
  2. [Romeo] Alfa Romeo Giulietta 235KM XENON, BOSE DNS
    Létrehozott lizard a részt Venni, vagy nem venni? Autó hirdetések
    Válasz: 0
    Utolsó hozzászólás szerzője: 13-08-2015, 10:37
  3. jak skasowac błąd poduszki
    Létrehozott tomiomi szakasz 156
    Válasz: 1
    Utolsó hozzászólás szerzője: 07-08-2014, 20:27
  4. Hogyan lehet eltávolítani a mutatót az olaj?
    Létrehozott lukaszo a szakasz 147
    Válasz: 7
    Utolsó hozzászólás szerzője: 06-01-2012, 15:15
  5. Giulietta SS, valamint az alfa romeo Giulietta G430 IMove Marangoni
    Létrehozott eclipse az Egyéb modellek, a történelmi prototípusok
    Válasz: 4
    Utolsó hozzászólás szerzője: 09-02-2011, 22:59
kasowanie inspekcji alfa giulietta
service coupon expired alfa romeo mito
gulietta jak skasowac serwis olejowy
jak skasowac serwis alfa giulietta
giulietta kasowanie inspekcji
jak skasowac inspekcje w alfa romeo giulietta
goulietta kasowanie sereizu
kasowanie inspekcji gulietta
Címkék ez a téma
Powers
  • Nem hozzon létre új témákat
  • Nem üzeneteket írni
  • Nem hozzá mellékleteket
  • Nem szerkeszteni a hozzászólásaidat
Lengéscsillapítók
