Akumulator wymieniany był podczas ostatniej zimy na mocniejszy
No to klops, zostaje jeszcze jeden myk, byc może błąd który Ci wywala nie zapisuje się w ECU. Powinieneś podpiąć kompa i pojeździć aż do wystąpienia błędu i wtedy go odczytac. Nic więcej nie przychodzi mi do głowy
Niezwykłość Alfy Romeo polega na tym... że czasem jeździ...
Nie dostałam konkretnych numerów - moje gapiostwo z pośpiechu tu wyszło :/ , ale elektryk potwierdził ze chodziło o pedały gazu, kierownicę, hamulce zapłon itd.
W poniedziałek zaczął piszczec zapalił sie check engine, wyrzucilo błędy i sam zaczął sie toczyc. Zgasnilam i odpalił, Po czym jeździłam z checkiem aż zgasl przy trzecim kursie, a wczoraj zapalil sie check, zgasl mi na światłach i przez pół godz nie słychać było zeby pompa pracowała :/ i znów do warsztatu , przecież tak sie nie da jeździć..
Jutro ranop zostanie odstawiony, zobaczymy co wyskoczyło
wykryte błędy i naprawy jakie były.
Już nie gaśnie w trakcie jazdy, ale wyskakuje po jakimś czasie sygnał i kontrolka check engine (błedy vdc, streering corrector, hill holder itp.). Przy czym po dodaniu gazu wchodzi na 15 tys obrotów i sam się toczy nie reagując na pedał gazu więcej (tzw. tryb awaryjny).
Wychodzi na to, że został wyeliminowany skutek gaśnięcia czyli filtr dpf i czujnik, natomiast coś ciągle nie działa prawidłowo lub jest zepsute..
