Strona 1 z 54 123456789101151 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 10 z 537
    Użytkownik Świeżak Avatar herbig
    166 2.4 20v
    Domyślnie Alfa Romeo 166 2.4 JTDM wiecznie młody czarny metalik
    Dzień dobry,
    Alfę posiadam już ponad 5 lat. Kupiłem ją we wrześniu 2011 roku w Polsce, ale 6 miesięcy wcześniej byłą sprowadzona z Belgii. Po kupnie został zrobiony podstawowy serwis, z rzeczy istotnych to wymiana sprężyn z przodu i uszczelnienie skrzyni biegów, o reszcie nie ma co pisać, bo to już nieaktualne. Przy kupnie zegary pokazywały 210 tys. km, teraz jest 270.
    Temat założyłem, bo mam nadzieje, że dzięki niemu moje prace nad tym autem nabiorą rozpędu, ponadto nie będę musiał zakładać nowych tematów na forum, bo wszystko co będzie związane z moim autem będzie tutaj.
    Chciałbym jeszcze wykonać przy niej parę ważnych zmian:
    - polepszenie jakości dźwięku
    - wymiana tłumika końcowego, a najlepiej całego układu wydechowego
    - odnowienie uszczelek gumowych wokół drzwi
    - odnowienie plastikowych elementów wokół klamek i uchwytów do otwierania drzwi
    - zabezpieczenia antykorozyjne podwozia
    - wymiana lewego reflektora na 2006 r. + regeneracja regeneracja obu
    - wymiana belki pod chłodnicą
    - odnowienie gumowych listew zewnętrznych wokół drzwi
    Z rzeczy ciekawszych które zrobiłem to:
    - chiptuning z 175 km/375Nm na 210 km/ 436 Nm
    - lakierowanie całego auta w 2015 r.
    - wygłuszenie drzwi matami STP Silver
    - zamontowanie emulatora mp3 w schowku pasażera
    A typowo eksploatacyjne:
    - niedawno wpadł drugi rozrząd, mam nadzieje że posłuży mi więcej niż ten pierwszy, bo w tamtym poszła pompa wody 5 miesięcy wcześniej niż powinna. ( Teraz wszystko jest z firmy SKF z teflonowym paskiem rozrządu)
    - tydzień temu zamontowałem drugi akumulator, mianowicie Bosch Silver 95 Ah
    - 2 razy robiłem kolektor wydechowy, bo się odkształcił z powodu temperatury
    - wymiana nagrzewnicy
    - wymiana chłodnicy oleju
    - renowacja felg 18 calowych
    - 2 razy wymieniany napinacz paska wielorowkowego
    - sierpień 2013 - sprzęgło + koło dwumasowe + łożysko oporowe
    - wymiana poduszki dolnej silnika
    - wymiana przewodów hamulcowych
    - wymiana prawego reflektora na 2006 r.
    - założenie w 2014 r nowych żarników Osram Xenarc
    Na pierwszym zdjęciu są jeszcze felgi sprzed renowacji, chciałbym wrócić do takiego koloru felg, bo po renowacji niestety utraciły taki blask.
Nazwa:	24122011871.jpg
Rozmiar:	80.1 KB
ID:	214384Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2.jpg
Rozmiar:	80.3 KB
ID:	214494Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00848.jpg
Rozmiar:	116.6 KB
ID:	214385Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	CAM00847.jpg
Rozmiar:	103.0 KB
    › Więcej...: Alfa Romeo 166 2.4 JTDM wiecznie młody czarny metalik
    Ostatnio edytowane przez herbig ; 05-11-2016 o 21:15
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumins
    Nic
    Wrzuć jeszcze jakieś foty, bo brzmi ciekawie A jeśli chcesz zrobić dźwięk "seryjnie", to mam DSP na sprzedaż
    Użytkownik Fachowiec Avatar KaaC
    Gostyń/Leszno/Rawicz
    AR 166 2.4JTDm powered by @sdero
    W końcu zebrales siły na temat.
    Powodzenia
    Jest 166 2.4JTDm 20v 175KM @ 228KM 458Nm by @sdero '04r
    Załatwimy nawet programowo !
    Zapraszam na nasz warsztat.
    Bełchatów
    Kurde temat po takim czasie to wygląda jak przygotowania do sprzedaży
    Wyklepane Hammer AXE
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Romeo Avatar Łukasz 166
    Podlasie
    Peugeot 406 Coupe 3.0 Była Alfa Romeo 166 2.4
    Danus nie kracz Jeszcze tylko jakieś fotki daj
    Teraz tylko czekać aż Masa założy temat ale tego chyba nikt nie doczeka
    Jest Peugeot 406 Coupe 2002r 3.0 V6
    Była Alfa Romeo 166 2002r. 2.4 JTD
    Była Vectra B 2000r 2.0 DTI
    Była Vectra A 1993r 1.8 B+G
    Bełchatów
    Powiem tak, jak masa założy temat to i ja założę, bo się od 7 lat zebrać nie mogę
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Haha.
    Herbig wreszcie! Daj jeszcze jakieś foty.
    Jest Fiat Tipo SW Lounge 1.4 t-jet
    Była 166 FL 2.4 JTD R5 10v Black Metallescente
    Była 145 1.4 TS Edizione Sportiva
    Strzelin
    AR166 3.0V6 4HP20 i nie tylko
    Cytat Napisał danus77 Zobacz post
    To samo pomyślałem
    No herbig ja myślę że to jedna z najbardziej dopieszczonych 166 na forum. Nowy lakier, dobrze doinwestowana.
    Brakuje mi tylko w tym temacie więcej zdjęć ładnych zdjęć
    166 2.4 20v
Nazwa:	DSC_0028.jpg
Rozmiar:	61.4 KB
    Od kilku miesięcy podczas tankowania wskazówka nie dochodzi do końca. Pokazuje zaniżony poziom paliwa w baku, po zrobieniu 100 km na rezerwie do baku wchodzi 61,62 litry, a powinno 10 więcej. Do katalogowych 72 nigdy się nie zbliżyłem.
    Ma ktoś podobnie ?
    Ostatnio edytowane przez herbig ; 05-11-2016 o 23:09
    Użytkownik Znawca Avatar Tomtrz
    były alfy, jest Jaguar
    Cytat Napisał herbig Zobacz post
Nazwa:	DSC_0028.jpg
Rozmiar:	61.4 KB
    Od kilku miesięcy podczas tankowania wskazówka nie dochodzi do końca. Pokazuje zaniżony poziom paliwa w baku, po zrobieniu 100 km na rezerwie do baku wchodzi 61,62 litry.
    Ma ktoś podobnie ?
    Mam dokładnie tak samo. Od razu jak przekręce kluczyk po tankowaniu to jest full, ale zaraz wskazówka zjeżdza. Prawdopodobnie odpowietrzenie przytkane i nie da się nalać do pełna. Spróbuj zatankować, zrobić kółko wokół stacji i dotankować. Mi sie nigdy nie chcialo tego robic, a podejrzewam, ze bedzie wszystko jasne.
    Zawsze tankuje od poczatku rezerwy do pełna i nie wchodzi mi więcej jak Tobie. Raz 58, raz 61, różnie.
    Jaguar S-type 4.2 V8
    Skoda Felicia 1.3 MPI - była
  1. [156] Alfa Romeo 156 SW by Młody
    Utworzone przez Rafal1989 w dziale Nasze Belle
    Ostatni post / autor: 07-12-2015, 20:52
  2. alfa romeo 155 młody klasyk?
    Utworzone przez piterek83x w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 48
    Ostatni post / autor: 19-02-2011, 17:29
  3. Alfa - wiecznie żywa???
    Utworzone przez Lopezius w dziale Hyde Park
    Ostatni post / autor: 15-10-2007, 15:34
Amortyzatory Hamulce
