Pokaż wyniki od 21 do 30 z 33
  1. #21
    MiTo
    Masz lub miałeś może problem z działaniem spryskiwaczy szyby tylnej?
    › Więcej...: Siódma Alfa - Nero Mito
  2. #22
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar adalberto
    PŁOŃSK
    ALFA ROMEO 159 SW 2.2 2006 + MITO 1.4 2008-LPG
    Cytat Napisał Rost29 Zobacz post
    Nigdy nie było problemów,ze spryskiwaczem,wszystko działa.
    A co się dzieje u ciebie,nie podaje płynu ?
    Wysłane z mojego HTC U Play przy użyciu Tapatalka
    159 SW 2.2 185KM NERO OCEANO MET MITO 1.4 LPG 78KM NERO ETNA
    ALFA TO WIĘCEJ NIŻ AUTO.....TO PASJA
    HISTORIA 159 http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...adalberto.html
    HISTORIA MITO http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...nero_mito.html
  3. #23
    MiTo
    dokładnie nie podaje płynu, ale pompka pracuje bez zarzutu. No nic będę musiał się tam jakoś dostać bo nic innego mi nie pozostaje, a to pewnie łatwe nie będzie.
  4. #24
    PŁOŃSK
    Może gdzieś jest zagięty ? ,albo zdejmij wężyk z pompki i z dyszy spryskiwacza i spróbuj przedmuchać powietrzem
  5. #25
    PŁOŃSK
    Przestało działać otwieranie klapy bagażnika,zarówno ze znaczka jak i z pilota.Obstawiałem ,że znowu przewód w osłonie gumowej,jak poprzednio lecz niestety nie.Prąd dochodził do zamka,kierunki reagowały ale klapa się nie otwierała.Po otwarciu od wewnątrz bagażnika wymontowałem zamek,rozebrałem na części pierwsze,wyczyściłem wszystkie styki,sprawdziłem na krótko silniczek (sprawny ) i po złożeniu wszystko zaczęło śmigać,znaczy działać
Nazwa:	IMAG0209.jpg
Rozmiar:	163.6 KB
ID:	254948Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0212.jpg
Rozmiar:	88.0 KB
  6. #26
    Użytkownik Świeżak Avatar Kemot176
    okolice Częstochowy
    Alfa Romeo Mito 1.4 120KM
    Cytat Napisał adalberto Zobacz post
    W naszej wersji brakowało halogenów ,więc były zaślepki ,według mnie wyglądało to słabo
    Więc zamontowałem DRL EPISTAR 1400lm 6000k
    Załącznik 249854
    Załącznik 249855
    Załącznik 249856
    Mam podobnie, zaślepki mnie irytują a halogeny pewnie nigdy nie będą użyte bo auto jeździ tylko po mieście. Myślałem nad montażem halogenów ale wymaga to ingerencji w ECU, a nie wiem gdzie znajdę takiego magika.
    DRL u ciebie świecą się na raz z tymi oryginalnymi w lampie, czy jak to działa? Pozdrowionka
  7. #27
    PŁOŃSK
    Podłączone są pod oryginalne dzienne z dodatkowym bezpiecznikiem Siódma Alfa - Nero Mito
  8. #28
    PŁOŃSK
    Wymieniłem prawą poduszkę silnika , bo stara miała już trochę luzu
Nazwa:	IMAG0521.jpg
Rozmiar:	121.5 KB
ID:	257750Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG0526.jpg
Rozmiar:	104.9 KB
  9. #29
    MiTo
    No i elegancko
    Miałeś jakiś objaw jej zużycia podczas jazdy?
  10. #30
    PŁOŃSK
    Podczas jazdy nie,ale na biegu jałowym były odczuwalne drgania w kabinie
  1. moja MiTo 1.4TB Nero Etna
    Utworzone przez grzesk w dziale Nasze Belle
    Ostatni post / autor: 27-08-2010, 15:09
Amortyzatory Hamulce
