Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar m3ntor
    Alfa Romeo 156 FL SW 2,4 JTD 20V
    Domyślnie Alfa FL vel Skarbonka / Wrocław
    Cześć wszystkim. Przedstawiam moją Alfę 156
Nazwa:	alfa2.jpg
Rozmiar:	146.2 KB
    Jakiś czas temu nabyłem tę oto piękną Alfę. Jej znakiem rozpoznawczym, uprzedzając pytania, jest wgniotka na masce Będzie miała taką, dopóki nie dorwę gdzieś w necie w miarę blisko kodu 50-000 takiej samej w kolorze 639/A. Zresztą, nawet z nią, dla mnie wygląda wspaniale .
    Alfa z silnikiem 2004 r., 2,4 jtd, 20v, 175 koni i 385 momentu (choć to będę chciał zweryfikować na jakiejś hamowni, bo w planach jest chip, o tym dlaczego, zaraz napiszę).
    Ogólnie wydawała się w stanie "bez wkładu". Od sierpnia, do dzisiaj co się okazało:
    - przeguby wewnętrzne do śmieci - tłukły niesamowicie - zdecydowałem się założyć zamienniki, a te co były, wysłać do regeneracji (chciałbym choć poznać koszt). Oryginalne z ASO kosztują około 3000 zł.. Zamienniki z robocizną 1300 zł.
    - pompa common rail ciekła - wysłana do regeneracji do Boscha - koszt 800 zł o ile mnie pamięć nie myli
    - pompa wspomagania - czeka na lepsze czasy, ogólnie koszt 810 zł z demontażem i montażem
    - pompa oleju i misa olejowa - demontaż, regeneracja - 800 zł
    - turbina - kopciła od samego początku, zrobiłem na niej od sierpnia jakieś 15kkm, również zdemontowana i wysłana do pełnej regeneracji - koszt z czyszczeniem wszystkiego itd. 1950 zł
    - linka ręcznego się poddała - nowe linki, sztuk dwie - 260 zł z robocizną
    Autko robione jest w Irbisie. Także liczę, że po tym grubym serwisie, następny rok-dwa będzie bezawaryjny (robię circa 40kkm rocznie)
    Co do chipa - waham się, ale chciałbym zmienić program, który jest, na jakiś bardziej łagodny, przy okazji podnosząc moment i moc. Zdaję sobie sprawę, że mocniejszy program to większe obciążenie dla turbo, dwumasy i półosi - ale jeżeli po chipie wykres mocy i momentu będzie przebiegać bardziej łagodnie, liczę, że półosie zniosą więcej. Choć to może tylko złudzenie
    Mieliście jakieś doświadczenia z zamiennikami przegubów? Albo z regenerowaną dwumasą?
    Tak samo jestem ciekaw czy mam pecha czy osprzęt w 156 siada tak często czy ja mam po prostu pecha, że kupiłem egzemplarz, który ma cały osprzęt wydmuchany (common rail, wspomaganie, pompa oleju). Z góry dzieki za komentarze
    Będę tu zaglądać i spowiadać się jak Alfa się spisuje
    › Więcej...: Alfa FL vel Skarbonka / Wrocław
    Racibórz
    156 1.9 jtd, Ford Fusion-wół roboczy, BMW3 F30 służbowy
    Kupiłeś auto które młode nie jest wręcz powiedzieć należy ze bardzo stare. Kwestia tez przebiegu i szanowania przez poprzedniego właściciela. Większość ludzi nic nie robi, byle toczyło się. Każde stare auto wymaga uwagi. Wiec masz robotę. Trzymam kciuki. Powodzenia, choć te ceny powalają.
    WL // GA
    Citroen C5 Tourer 2.0 HDI 163 2015r., Alfa Romeo 156 Berlina 2.0 T.S. 1999r.
    Stary no, fura ma 14 lat... Nic nie jest wieczne. Masz duży silnik, to i naprawy będą droższe jakbyś kupił 1.5 dci czy cokolwiek innego małego.
    A przy chipie obciążenia sa o wiele większe niż przy standardowej mocy, więc regenerowanej dwumasy bym się trochę bał.
    Powodzenia z autem i nie zrażaj się kosztami, bo czegokolwiek byś nie kupił i tak będziesz musiał coś włożyć
    Wysłane z mojego SM-J710F przy użyciu Tapatalka
    Płock
    156 2.4 150km
    ogolnie ceny czesci do 20v sa duzo wieksze wlasnie np przeguby czy osprzet jak dwumasa, sprzegło, w 10v to sa duzooo mniejsze koszta dlatego ja wybralem 10v - smigam ze 150 na 210 kuca obecnie dosc mocno korzystam z mocy i nic sie nie dzieje...ale jak dbasz tak masz...najprawdopodobniej wczesniejsi wlasciciele jakos mocno nie doinwestowywali tego auta...wiec jak dbasz tak masz
    Alfa 156 2.4 10v Stage 2 -> 208,7 km i 416,4 Nm Stage 3 -> ?? ??
    moja alfa -->> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...stinctive.html
    Powered by Dieselsoft Płock, Distinctive, Novitec, Fmic, Skóra, GTA, Bose, 18 Toora, nitro n2o
    Płock
    AR 159 1.9 150
    Każde auto z takim wiekiem będzie miało coś do zrobienia. Przerabiałem to w każdym swoim, gdzie pakiety startowe to od 1 do 4 tys ;-). Fajnie wygląda Twoja 156, jak wszystko porobisz, będzie służyła. Pokaż więcej fotek
    Użytkownik Świeżak Avatar MAJSU
    156 1.8 TS 2004r / BMW E46 325CiA / BMW Z3
    Dlatego zakup diesla czy to nowego czy używanego nie opłaca się jeżeli nie robimy dużych przebiegów ale przy twoich 40 kocznie to ten koszt się nieźle rozłoży. Wsadziłem nie wiele mniej w mojego TS`a z symbolicznym przebiegiem i wymieniałem jedynie rzeczy eksploatacyjne a nie naprawiałem usterki.
    Płock
    156 2.4 150km
    a ja wsadzilem tylko niecale 400 od kupna nie mowie o modach bo to inna bajka, w tym przeplywomierz i ta gorna poduszka silnika, i raz uszczelniacz na czujniku raila ale to groszowe byly sprawy
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 jtdm 20V, 156 FL 2.0 JTS
    Mam 166 z tym motorem i też robiłem:
    -dwumasę ze sprzęgłem
    -regenerację turbiny
    -uszczelnianie pompy cr
    - wymianę pompy wspomagania
    Plus masę innych rzeczy. Wydaje mi się to normalne w aucie z przebiegiem ponad 200k km. Tyle, że u mnie rozłożyło się to na kilka lat eksploatacji, ponieważ robię dużo mniejsze przebiegi.
    Silnik mam po czipie i dopiero po nim czuć co auto potrafi, polecam.
    Poza osprzętem, który nie odbiega trwałością od konkurencyjnych konstrukcji silnik praktycznie niezniszczalny. Do tego świetny stosunek mocy do spalania, fajnie brzmi. Potrafi nawet dać trochę frajdy z jazdy.
    Generalnie nawet wliczając te wszystkie naprawy jako pakiet startowy to i tak nie kupi się w tych pieniądzach innego auta o podobnym stosunku moc/fun/ekonomia.
    Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
    Płock
    156 2.4 150km
    a nie sory wymiana sprzegła do mnie doszła a bardziej uszczelniacz wału a sprzegło przy okazji zrobilem bo miało byc co innego itd a w koncu wsadzilem nowe a stare i tak bylo dobre i tak ..to 1000 poszło dodatkowe
    Użytkownik Świeżak Avatar herbig
    166 2.4 20v
    To po programie szykuj się jeszcze na sprzęgło, znając życie zacznie się ślizgać.
    A w zawieszeniu nic nie robiłeś ? Czy po prostu jeszcze tam nie zaglądałeś ?
    Witboy:
    Dobra, masz te 210 km km, tylko napisz co musiałeś jeszcze wymienić przy okazji (IC,wydech) Gościu zrobi sobie program za parę złotych i będzie miał tyle samo.
  1. Perfect Car Wrocław ul. Świeradowska/ S-Plus Wrocław ul. Warsztatowa
    Utworzone przez GrzeSiekS w dziale Dolnośląskie
    Ostatni post / autor: 03-07-2016, 14:30
  2. Alfa 147 Ts 120 km Wrocław
    Utworzone przez misiekmnz w dziale LPG Zone
    Ostatni post / autor: 01-12-2015, 17:46
  3. [159] alfa159 skarbonka czy nie?
    Utworzone przez rudolf w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 210
    Ostatni post / autor: 29-04-2014, 20:41
  4. Alfa 4C w ADF Wrocław
    Utworzone przez murgal w dziale Dolnośląskie
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 22-04-2014, 10:40
  5. Alfa 156 2,4 JTD 'skarbonka' - siweczek25
    Utworzone przez siweczek25 w dziale Nasze Belle
    Ostatni post / autor: 18-06-2010, 10:41
