Strona 2 z 9 PierwszyPierwszy 123456789 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 82
    Wieluń
    AR 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-Tronic
    Cytat Napisał FXX Zobacz post
    Motul X-Cess nie spełnia normy ACEA C3, która jest wymagana w przypadku posiadania DPF.
    Normę tą spełnia właśnie X-Clean 5W40.
    Chyba masz rację... Zamówiłem X-Cleana, dzięki. Do 2.4 JTDm wchodzi 6,7 litra? (tak podaje strona Motula)
    › Więcej...: AR 159 SW Ti 2.4 JTDm Q-Tronic 200KM 2008r.
    LHR
    159 V6 '06
    Cytat Napisał destikero Zobacz post
    Na wymianę trzeba około litr mniej niż podaje katalog - taka ilość zostaje zawsze w chłodnicy.
    159 1.9 JTDm 16V '06 => 2.2 JTS '07 => 1750 TBi '09 => 3.2 JTS Q4 '06
    Użytkownik Znawca Avatar FXX
    Wieluń/Gdynia
    Alfa Romeo 159 2.4JTDm SW/ Alfa Romeo MiTo 1.4 16V
    Do 2.4 JTDm instrukcyjnie wchodzi 6.4l oleju (razem z miską i filtrem). Realnie wystarczy 6l, bo więcej i tak nie wejdzie do maxa.
    Wieluń
    Trochę czasu minęło od zakupu i Alfa została "doinwestowana"
    Przede wszystkim wymieniłem rozrząd. Zakupiłem gotowy zestaw Dayco + pompa wody Airtex. Pompa ta okazała się pomyłką, ze względu na totalnie badziewną tekturową uszczelkę i z tego powodu została odesłana i zakupiłem inną pompę - tym razem oryginał Ricambi. Oryginał ma solidną metalową uszczelkę, ale - zaskoczenie - wirnik plastikowy. Ogólnie trochę żałuję, że nie kupiłem od razu kompletnego oryginalnego rozrządu, co cenowo by mnie to wyszło chyba tak samo... Przy okazji wymieniony został płyn chłodniczy (Prestone).
    Wymieniłem również pasek osprzętu oraz pasek alternatora (oba Dayco). Mechanik przeklinał wymianę tego drugiego paska, ale dał radę Dodatkowo wymienione zostały: koło pasowe wału (Dayco), rolka prowadząca (Dayco) oraz kompletny napinacz (INA w pudełku Gatesa).
    Po tym całym zabiegu auto zaczęło pracować wyraźnie ciszej. Skończyły się popiskiwania i inne dziwne dźwięki.
    Wymieniłem prawą półoś na używkę, którą dostałem od sprzedającego. Półoś okazała się w dobrym stanie, bo wszelkie wibracje podczas przyspieszania ustały. Wymieniłem również zawór EGR, co zlikwidowało wyświetlanie się ikonki "check" na desce.
    Podczas przełączania dźwigni automatu z "P" na "D"/"R" auto dostawało wyraźnych wibracji. Wymieniłem więc dolną poduszkę silnika na nową (Ricambi) - pomogło i wibracje ustąpiły całkowicie.
    Skrzynia dostała trochę świeżego oleju - wymiana statyczna, olej Tutela. Weszło jakieś 3,5 litra.
    Silnik dostał komplet nowych filtrów UFI - paliwa, powietrza, kabinowy i oleju. Przy okazji okazało się, że poprzedni właściciel włożył sportowy wkład filtra powietrza KN. Możliwe, że przy kolejnej wymianie filtrów wyczyszczę sobie tego KN-a i wsadzę do auta. Oczywiście wymieniłem też olej na Motula X-Clean C3 5W-40 + płukanka Liqui Moly. Nawiasem mówiąc, kilka dni później wymieniłem olej i filtr oleju ponownie. Zapytacie dlaczego?
    Ano przez nieszczęsny filtr DPF. Auto przez cały czas po zakupie kopciło na biało. Podejrzewałem najgorsze... Pękniętą głowicę. Ale płynu chłodniczego nie ubywało, auto się nie przegrzewało, a ten dym to nie była raczej para wodna, bo dym był gryzący i śmierdzący. W międzyczasie zauważyłem, że chwilowe spalanie mam na poziomie nawet 30l/100 km. Doszedłem do wniosku, że auto jest w trybie nieustającego wypalania filtra. Sprawdziłem FES-em zapchanie i wyszło 112%. Zaryzykowałem i użyłem opcji wypalania serwisowego. Generalnie proces wypalania jest stresujący. Robiłem to po zmroku, na parkingu niedaleko stacji benzynowej. Spod auta leciały snopy iskier, bałem się, że auto się zapali
Nazwa:	IMG_20190120_204041.jpg
Rozmiar:	99.2 KB
    Masakra... Po wypalaniu stan zapchania spadło do 65% i filtr dalej się wypalał.... :-/
    Nazajutrz kazałem mechanikowi wyjąć ten filtr i odesłałem go firmy regenerującej filtry. 2 dni później miałem filtr z powrotem. Zapchanie filtra spadło do 0% i auto przestało w końcu dymić :-)
Nazwa:	IMG_20190131_101857.jpg
Rozmiar:	69.5 KB
    Jako, że naczytałem się w internetach, że wypalanie serwisowe to zło i rozcieńczyło świeżo zalany olej w aucie tak, że pewnikiem zaraz silnik się zatrze, to ponownie wymieniłem olej (Motul) i założyłem nowy filtr oleju (oryginał Ricambi - dla zainteresowanych: ten oryginał to filtr Mann). Mechanik patrzył na mnie jak na wariata, kiedy kazałem mu powtórnie zmieniać ten olej, na którym przejechałem raptem 100 km
    Z różnych pierdółek zostało wymienione również:
    - linki hamulca ręcznego firmy Acron Malo (mechanik znów narzekał )
    - zamek maski silnika (oryginał Ricambi)
    - dywaniki drzwi - te głupie małe gumowe osłonki w drzwiach. musiałem kupić 4 i zapłaciłem za taką pierdołę (nowe oryginały) 150 zł
    - ograniczniki wszystkich drzwi (oryginały)
    - siłowniki tylnej klapy (Stabilusy w pudełkach Febi),
    - podnośnik tylnej prawej szyby (zamiennik Polcar),
    - dywaniki gumowe,
    - wycieraczki przód Bosch Aerotwin + tylna
    - akumulator (Optima jakaś),
    - parę innych drobiazgów (korek zbiorniczka płynu chłodniczego, korek zbiorniczka płynu do spryskiwaczy - oryginały)
    Teraz Alfa stoi u lakiernika, jutro mam ją odebrać. Mam nadzieję, że nie będę rozczarowany efektem
    Ostatnio edytowane przez destikero ; 15-02-2019 o 21:43
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar pawciu87
    Wieluń
    AR 159 SW JTDm Qtronic, 184 KM 375 NM Remap by Cinsoft
    idziesz grubo z pakietem startowym No i dobrze, albo tak albo wcale Ja w czerwcu ubiegłego roku pozbyłem się DPF'a i życie z dieslem stało się lżejsze... Jest tak zdemontowany jednak by była możliwość powrotu w razie "w" Tak z ciekowości spytam gdzie serwisujesz bellę i jaki lakiernik? Pozdr Paweł
    Wieluń
    Cytat Napisał pawciu87 Zobacz post
    Z tego co czytałem o Twojej belli, to też na niej nie oszczędzasz
    Jeśli chodzi o mechaników, to nie uważam, że serwisowanie AR jest jakoś znacząco odmienne od serwisowania innych aut Myślę, że każdy mechanik to ogarnie, więc serwisuję moje auto u zaprzyjaźnionego mechanika z podwieluńskiej wioski Jego syn ma AR 156, więc trochę zna Alfy. Ceny ma mega konkurencyjne. Ja mu mówię, co ma zrobić, a on to robi Podobał mi się wykład jaki mi dał o zawieszeniu w Alfie 156. Mówił, że ludzie twierdzą, że zawieszenie jest tam słabe, a prawda jest taka, że w większości przypadków za niską trwałość wahaczy odpowiada lipny montaż, czyli dokręcanie zawiasu na podniesionym aucie. "Bo panie, zawias zawsze się dokręca jak auto stoi na kołach"... Po tych słowach jakoś nabrałem do niego zaufania
    Co do lakiernika.... Oddałem Alfę do Czarnożył. Malowałem tam poprzednią Alfę, malowałem beemkę i zawsze byłem zadowolony. Ceny dość wysokie, ale jakość dobra.
    Jeśli chodzi o usuwanie DPF-a, to mam jakieś opory wewnętrzne... Nie chcę truć motylków, ptaszków i komarów
    Ostatnio edytowane przez destikero ; 15-02-2019 o 23:04
    Wieluń
    Ad. serwisu - święta prawda, nie ma nic we Włochach bardziej skomplikowanego niż w innych markach Aczkolwiek warto mieć de facto zaufanego mechanika, który nie naciąga na koszty a rzeczowo wykonuje swoją pracę Ja bardzo długo serwisowałem Alfy(jeżdżę nimi 11 lat) u kolegi Artura - jeździ dość charakterystycznym niebieskim Dodgem Ram po Wln Złego słowa powiedzieć nie mogę, oprócz długich terminów Z lakierowaniem zawsze do Krzyworzeki jeżdżę do Romana z Unicolor - ceny OK, a malowanie profeska W sumie z samych Czarnożył nikogo nie kojarzę... Bardziej Działy - Pana Łabędzkiego chyba tylko... Swoją drogą, od dłuższego czasu większość rzeczy staram się sam robić i póki nie natknę się na problem, co nie przeskoczę to taki mam plan działania Parę PLN w moją AR poszło i jeszcze się szykuje, ale to jest hobby i pasja Pisałeś że miałeś jeszcze wcześniej AR 156 po FL - tak kojarząc po trochu, nie parkowałeś jej czasem koło bloków na "górnych sadach" ? Pozdr Paweł
    Wieluń
    W Czarnożyłach to zakład Bączek & Kubielski.
    A co do "górnych sadów" to masz rację, właśnie tam mieszkam
    Użytkownik Rowerzysta Avatar alfist
    Lublin
    156 1.8 i GT3.2 Q2
    Ładna Alfa, delikatnie przyciemnione tylne szyby sprawiają że wygląda elegancko. Właściwy proces serwisowania- Alfy odwdzięczają się za to bezawaryjnością.
  10. #20
    Wieluń
    To Cię kojarzę z widzenia Parę lat wstecz śmigałem właśnie 156 po FL, mało tego było na ulicach Wln i jak się jakaś nowa pojawiła to zwracała moją uwagę Do zobaczenia na mieście Pozdr Paweł
Nazwa:	PICT0350.jpg
Rozmiar:	145.2 KB
ID:	254971   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PICT0338.jpg
Rozmiar:	111.3 KB
ID:	254972   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PICT0354.jpg
Rozmiar:	107.5 KB
ID:	254973   Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	PICT0365.jpg
Rozmiar:	124.4 KB
  1. Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm 200KM Q tronic
    Utworzone przez Slaweks14898 w dziale Projekty
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 25-11-2018, 13:26
  2. [159] 159: 1.7 50 TBi 16v 200KM vs 2.4 JTDM 20v 200KM
    Utworzone przez sena w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 40
    Ostatni post / autor: 25-01-2016, 21:23
  3. [159] 2.4 200KM q tronic + chip
    Utworzone przez Transamgta w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-04-2013, 12:06
Amortyzatory Hamulce
