Strona 5 z 5 PierwszyPierwszy 12345
Pokaż wyniki od 41 do 49 z 49
  1. #41
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Cpt.Konwa
    155 1.7 TS 16V 1997r; Crosswagon 1.9 JTD 150KM 2005r; Giulietta 1.4 MA 170KM 2011r
    Nie, nie trzeba było dużo wycinać. Niestety nie zrobiłem zdjęcia przed zabiegiem, pierwsze zdjęcie z mojego poprzedniego posta przedstawia otwór już przygotowany pod nowe spryskiwacze. Dobrze jest się zaopatrzyć w nowe ostrze do noża, wtedy wchodzi w ten plastik jak w masełko.
    › Więcej...: Alfa Romeo Crosswagon by Cpt.Konwa
  2. #42
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V 140 km 2003r 3D
    Jak się podgrzeje opalarką to dopiero wchodzi jak w masło
  3. #43
    Po niedawnym nagłym i przymusowym spotkaniu opony z amortyzatorem, Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0207.jpg
Rozmiar:	50.5 KB
    postanowiłem przetrzeć szlak i wziąć się za dopasowanie zamiennika legendarnych tylnych amortyzatorów do Crosswagona (50703961). Na forum natknąłem się tylko na wzmiankę, że zbliżone wymiarami są amorki do Stilo 2.4/1.9 140KM (50703732). Postanowiłem się szarpnąć i kupić na próbę dwa tanie Denckermanny. Przy czym popełniłem mały błąd i wziąłem wersję do Stilo 1.9 ale 150KM (50705406). Jednak wyszedłem na tym raczej dobrze, bo one raczej różnią się tylko tym, że ten od wersji 150KM ma, po akcji z pękającymi sprężynami (jest o tym cały długi wątek na forum Fiata), zmodyfikowany talerz wspierający sprężynę (używając prostych słów przypomina bardziej talerz do zupy, a ten stary jest płaski). A to, że raczej niczym więcej się nie różnią, wnioskuję z tego, że wg ePER-a do wersji 140KM właściwy jest zarówno 50703732, jak i 50705406. Tak wygląda porównanie "side by side" amorków z Crosswagona i ze Stilo:
Nazwa:	DSC_0190.jpg
Rozmiar:	80.7 KB
    Jak widać, jest parę różnic:
    1. Odległość mocowania zwrotnicy od talerza
    2. Gwint M12, zamiast M14 i krótsza sztyca
    3. Brak mocowania do kabla ABS-u z tyłu amortyzatora
    4. Mocowanie łącznika stabilizatora w innym miejscu i pod kątem
    5. Inny talerz sprężyny, co wymusza dobranie innej gumy pod sprężynę
    Nad punktami 1-3 pracuje już zaufany ślusarz. Potencjalne rozwiązanie pkt. 1 tworzy kolejny problem, bo jak zrobi się adapter odsadzający amortyzator o 2cm w górę, to w górę pójdą też mocowania przewodów hamulcowych.
    Pkt. 4 zamierzam rozwiązać składając sobie customowe łączniki z uniwersalnych przegubów kulowych M10 i pręta gwintowanego (docelowo chcę, żeby pręt został zastąpiony czymś solidniejszym, ale nie będę na razie zawracał głowy ślusarzowi).
    Dzisiaj pierwszy sukces, bo dobrałem podkładkę nad tylną sprężynę od Subaru Forestera:
Nazwa:	DSC_0198.jpg
Rozmiar:	92.8 KB
ID:	259916Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	DSC_0199.jpg
Rozmiar:	76.0 KB
  4. #44
    Małe rzeczy, ale cieszą:
    Dołożyłem ten taki "dywanik" pod popielniczką od GTA, teraz się ładnie komponuje z nakładkami na pedały:Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG2340.jpg
Rozmiar:	81.4 KB
    Pozazdrościłem kolegom ze 159 siatki przy nogach pasażera, więc postanowiłem sobie też założyć. Całkiem ładnie wpasowała się ta o numerze 50900352 (od jakiegoś Fiata):Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMAG2342.jpg
Rozmiar:	70.0 KB
  5. #45
    Użytkownik Rowerzysta Avatar komisarz
    156 SW 1.9 16V 150KM '05r DISTINCTIVE
    słabo wyglądają te blaszane gadżety z tym eleganckim skórzano drewnianym wykończeniem, gryzie się strasznie ale...Twój cyrk Twoje małpy
  6. #46
    Użytkownik Świeżak Avatar kar78
    Wlkp
    Alfa Spider 3.0 V6 Lusso,
    Cytat Napisał komisarz Zobacz post
    Akurat w Crosswagonie alu nakładki na pedały i podstopnica to standardowe fabryczne wyposazenie.
    były:
    AR 145 1.7 16v
    AR 147 1.6 16v
    AR 145 1.4 16v
    AR 156 Crosswagon
  7. #47
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar taczka464
    Ł
    AR 159 1.9 8v + chip była , AR 159 TBI TI jest, Crosswagon + chip jest
    I co , siadły amory ?
  8. #48
    Cytat Napisał kar78 Zobacz post
    Dokładnie, poskąpili tylko tego "dywanika", więc musiałem go upolować z rozbieranej GTA.
    Cytat Napisał taczka464 Zobacz post
    Na razie jeszcze są u ślusarza, zajmuje się nimi w wolnych chwilach, a ja go na razie nie popędzam, bo ogarniam inne rzeczy w Crosswagonie. Najpierw rozrząd, potem przednie zawieszenie, a dopiero potem biorę się za tył.
  9. #49
    Płock
    156 2.4 150km
    siadło nie siadło najgorsze jest to jak ta podstopnica i nakladki wygladaja trzeba je zdjac i oczysic wypolerowac i bedzie zupelnie inna bajka
    Alfa 156 2.4 10v Stage 2 -> 208,7 km i 416,4 Nm Stage 3 -> ?? ??
    moja alfa -->> http://www.forum.alfaholicy.org/nasz...stinctive.html
    Powered by Dieselsoft Płock, Distinctive, Novitec, Fmic, Skóra, GTA, Bose, 18 Toora, nitro n2o
  1. Alfa Romeo 156 Crosswagon
    Utworzone przez Konrado w dziale 156
    Odpowiedzi: 64
    Ostatni post / autor: 19-05-2011, 17:25
