Strona 12 z 23 PierwszyPierwszy ... 2345678910111213141516171819202122 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 111 do 120 z 223
  1. #111
    Użytkownik Świeżak Avatar nawkrzy
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 - 2005
    @tomaz, damn, rzeczywiście, dolałem litr płynu chłodzącego i już nie "siorpi". Tylko zastanawia mnie... gdzie do cholery jest jakiś wyciek?
    › Więcej...: Bordowa Alfa Romeo 166 3.2 V6 Busso 2005 (nawkrzy)
  2. #112
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Krzemol
    Ruda Śląska
    Alfa Romeo 166 Q2 3.2 V6 240KM '04r & Mazda5 CR 2.0 143KM '06r
    @tomaz już Ci wyżej podpowiedział gdzie. Norma w 166
    Suzuki Swift MK4 GLX 1.0 53KM '99r (05.2012 - 05.2014)
    Suzuki Swift MK4 GLX 1.3 68KM '99r (05.2014 - 09.2016)
    Alfa Romeo 166 Q2 3.2 V6 240KM '04r (09.2016)
    Mitsubishi Colt CJ0 1.3 75KM '00r (01.2018 - 08.2018)
    Mazda5 CR 2.0 143KM '06r (05.2018)
  3. #113
    Użytkownik Świeżak Avatar Garwanko
    Było 3.0V6, jest 2x 2.4R5, będzie 3.2V6 :)
    Sprawdź czy nie wali płyn z obudowy termostatu Tam czasami powoli sączy się chłodziwo. Nagrzewnicę też oczywiście sprawdź
    AR 166 2.5V6
    AR 166 2.4R5
  4. #114
    Umówiony jestem z mechanikiem na poniedziałek, będzie robił rozrząd, wymieni świece i rzuci okiem na cewki i nagrzewnicę. Ostatecznie wybrałem zestaw rozrządu SKF (714 zł) i świece katalogowe, czyli NGK RPFR6B. Jeszcze muszę kupić pompę wody. Co myślicie o GRAF PA673?
  5. #115
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    ja bym nie inwestował teraz w NGK i moim zdaniem lepszy wybór to swiece DENSO irydowo/platynowe
  6. #116
    Teraz jeżdżę na Denso Iridium TT IK20TT i muszę wymienić.
  7. #117
    tzn musisz bo musisz czy musisz bo coś z nimi jest nie tak ?
  8. #118
    Sytuacja wygląda tak, że silnik pracuje nierówno, obroty falują, dławi się. Serwis BRC ustawił instalację jak trzeba, ale zasugerował, by świece wymienić, bo wyglądają na lekko zużyte. Chcę zacząć od świec, bo po pierwsze są tańsze (niż cewki), a po drugie, według mojej wiedzy, mogą siedzieć w samochodzie już z ok. 40 tys. km.
  9. #119
    Cytat Napisał nawkrzy Zobacz post
    Jeżeli siedzą 40 tyś km to nie powinno się z nimi nic złego dziać świece są zaprojektowane do pracy na przejechanie 120 tysięcy kilometrów, na gazie niech będzie połowa tego przebiegu to nadal masz jeszcze 20 tysięcy zapasu. Ale trzeba od czegoś zacząć znalezienie nie równej pracy.
    P.S. widziałem sporo V6 Busso i żadna nie pracowała idealnie równo ale dławić się nie powinna to fakt.
  10. #120
    Częstochowa
    Cytat Napisał gennosuke Zobacz post
    Na zdrowym i dobrze ustawionym silniku powinno stać 2 zł pionowo.
  1. [GT] 3.2 Busso 2005 - Tarnów
    Utworzone przez wowek w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 17-03-2018, 20:26
  2. Alfa romeo 147 2005 rok
    Utworzone przez lukasz2484 w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 18-09-2011, 12:05
  3. SPRZEDAM PILNIE ALFE ROMEO 145 TS 1,4(103KM) r98 bordowa
    Utworzone przez slawekop w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 24-10-2007, 18:04
Nawkrzy
Amortyzatory Hamulce
