Strona 13 z 19 PierwszyPierwszy ... 345678910111213141516171819 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 130 z 188
  1. #121
    Użytkownik Świeżak Avatar nawkrzy
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 - 2005
    Panowie, lekko zmieniając temat - Jak to jest ze sprężynami w 166-tce? Zastanawiam się czy sprężyny od wersji Ti pozwolą mi uzyskać taki efekt jaki oczekuję - lekko obniżyć, ale też wyrównać, bo przód stoi nieco wyżej.
    Bo z tego co znalazłem w sieci, sprężyny od Ti mają takie parametry jak niżej.
    Przód:
    - 7 zwojów
    - wysokość 35 cm
    - średnica zwoju 13,45 mm
    Tył:
    - 8 zwojów
    - wysokość 39,5 cm
    - średnica zwoju 11,50 mm
    Czy ktoś wie, jakie parametry mają zwykłe ori sprężyny?
    › Więcej...: Bordowa Alfa Romeo 166 3.2 V6 Busso 2005 (nawkrzy)
  2. #122
    No dobra, dzisiaj odebrałem Alfę z serwisu. Ogólnie jest lepiej, ale wyszło kilka innych rzeczy. Wymieniony został rozrząd (SKF) + pompa wody (GRAF). Wsadzono nowe świece NGK i w trakcie oględzin cewek okazało się, że jedna na 4 cylindrze cyka i jest do wymiany - wymieniłem zatem na Boscha, bo pod koniec 2018 roku taką samą wsadziłem na 6 cylinder. Co do ubytku płynu chłodniczego, okazało się, że była nieszczelność na wężyku, więc też wymienili. Niestety, dalsza diagnoza wskazywała na małą nieszczelność na uszczelce pod głowicą i mechanik zaleca naprawę tego w najbliższym czasie. A wiadomo, dwie głowice do planowania, 24 zawory, uszczelki, do ego robocizna... trochę wyjdzie.
    Przejechałem dopiero jakieś 30 km i póki co nie poczułem by rwało na gazie jak wcześniej. Silnik pracuje nieco równiej, ale nie jest idealnie. Gdy dłużej postoję np. na światłach to zaczyna migać Check Engine, a jak się zapali na stałe, to w programie wyskakują błędy wypadania zapłonu na cylindrach 1-3.
    Halo @QBA, co o tym wszystkim myślisz?
  3. #123
    Strzelin
    AR166 3.0V6 4HP20 i nie tylko
    Cytat Napisał nawkrzy Zobacz post
    Ostatnio robiłem swoje inne V6. Za kompleksowe zrobienie dwóch głowic zapłaciłem 1100zł. Oczywiście sam je zdjąłem i założyłem. To jest koszt tylko w zakładzie regenerującym głowice.
    Pytanie zasadnicze brzmi jak stwierdzili UPG i z jaką pewnością?
  4. #124
    Użytkownik Pasjonat Avatar tomaz
    Poznań
    166 3.0V6 CF3 Sportronic | Mazda 3 2.0b
    Objawy wskazują IMO na niespaloną mieszankę, czyli: świece, cewki, albo się zalewa. Jeżeli efekt wzmaga się po rozgrzaniu to tym bardziej: świece, cewki. Ewentualnie możesz sprawdzić czujnik temp. czy widzi, że auto się rozgrzało (w FES/MES).
    https://www.flickr.com/photos/131042348@N03/albums
  5. #125
    Częstochowa
    Na jakiej podstawie stwierdzono upg?
  6. #126
    @QBA z tego co się dowiedziałem, to był problem z ciśnieniem, uciekało do układu chłodzenia i podczas testu płyn w testerze zmienił kolor.
    W błędach cały czas pokazuje wypadanie zapłonu na cylindrach 1-3. Zastanawiam się czy w pierwszej kolejności sprawdzić te cewki jeszcze raz, nawet zamówić jakieś z możliwością zwrotu, bo raz, że dostęp jest łatwiejszy niż do tych 4-6, a dwa, na pewno byłoby to tańsze niż upg.
  7. #127
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Jeżeli to jest prawda co mówi zakład to zmiana cewek wcale nie musi przynieść korzyści a będzie jeszcze coraz gorzej. Pozostaje tylko zbierać na naprawę wimanę UPG.
  8. #128
    Na to wygląda, ale najpierw sam powtórzę test, dla pewności. Akurat w drugiej połowie lipca Alfa będzie częściej stała niż jeździła, więc dobrze, a na początku sierpnia zajmę się uszczelką.
  9. #129
    Użytkownik Świeżak Avatar herbig
    166 2.4 20v
    Zrobiłeś ? Zmieniło kolor ? Czyżby to samo co u mnie ?
  10. #130
    Użytkownik Jestem NOWY - nie krzyczcie! Avatar Arczevski
    166 2.4 JTD 136 00'
    Z tego co widziałem gdzieś po FB, to kolega pytał o uszczelki pod głowicą, więc chyba UPG
  1. [GT] 3.2 Busso 2005 - Tarnów
    Utworzone przez wowek w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 17-03-2018, 19:26
  2. Alfa romeo 147 2005 rok
    Utworzone przez lukasz2484 w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 18-09-2011, 12:05
  3. SPRZEDAM PILNIE ALFE ROMEO 145 TS 1,4(103KM) r98 bordowa
    Utworzone przez slawekop w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 24-10-2007, 18:04
