Strona 5 z 23 PierwszyPierwszy 123456789101112131415 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 41 do 50 z 230
  1. #41
    Użytkownik Świeżak Avatar nawkrzy
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 - 2005
    @KarolAR prześledziłem na spokojnie cały twój temat Zacny kawał sprzętu, lubię jak ktoś dba o to co ma. Twoja 166-tka na zdjęciach z pierwszego postu miała z przodu i tyłu ori sprężyny od Ti, a potem tylko wymieniłeś tył na te z Pospring? Bo widzisz, jak już wspomniałem wcześniej, u mnie tył "siedzi" wyraźnie niżej niż przód i póki co wiem tyle, że z tyłu są te Kayaby. Pytanie czy jak wymienię tylko tył na sprężyny Pospring to pójdzie wyżej i zrówna się z przodem czy nie? Bo w sumie bardziej zależy mi na tym by obniżyć przód niż podnosić tył albo wymienić wszystkie sprężyny tak, by obniżył się o te ok. 3 cm od stanu fabrycznego.
    Poza tym, czy ciężko jest wymienić zbiornik wyrównawczy? Zrobię to sam pod blokiem czy raczej trzeba zahaczyć o jakiś warsztat? Chcę w najbliższym czasie wymienić płyn chłodniczy i przeczyścić układ, więc przy okazji wymieniłbym też zbiornik.
    › Więcej...: Bordowa Alfa Romeo 166 3.2 V6 Busso 2005 (nawkrzy)
  2. #42
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar gennosuke
    AR 156 1.9 JTD CF2, AR 156 1.8 TS CF2, AR 166 3.0V6 CF3
    Wymiana prosta ale spuszczenie pod blokiem płynu będzie ciężkie ponieważ najlepiej ściągnąć gumowy wąż u dołu chłodnicy. Do wymiany zbiorniczka potrzebujesz tylko klucza 10 do odkręcenia tej centralnej śruby, potem dwa przewody gumowe i masz na wierzchu (rury gumowe mogą być na opaski skręcane lub ściskane musisz zobaczyć jak jest u Ciebie). Dla ułatwienia dostępu ja zdejmowałem rurę karbowaną z przepustnicy i rezonatora.
  3. #43
    Strzelin
    AR166 3.0V6 4HP20 i nie tylko
    Ściągnij płyn rurką i wymień zbiorniczek.
    >>Rosso Proteo<<
    IX ZLOT ALFY 166 >>ZAPRASZAM<<
  4. #44
    @gennosuke, wiem, że to może być mało bezpieczne, ale jeśli podniósłbym samochód tak jak przy wymianie koła, to dostanę się do tego wężyka? Pytam z czystej ciekawości, bo pewnie i tak tego nie zrobię, myśląc cały czas, że samochód zwali mi się na głowę
    @marek230482, jak rurką? Od strony zbiornika? Przecież i tak całego płynu takich sposobem chyba nie wyciągnę?
  5. #45
    Strzelin
    Zwykłą rurką jakbyś paliwo z kaszlaka spuszczał ściągniesz prawie wszystko co w nim masz. Ile tam zostanie? Pół szklanki? To dolejesz z litróweczki. Nie rozlać wcale to się chyba w ogóle nie da. Chyba, że podstawisz pod podwozie ogromną miskę i odkręcisz "motylka" z chłodnicy.
    >>Rosso Proteo<<
  6. #46
    Do wymiany zbiornika wystarczy spuścić tak jak napisał Marek (lub kupić największą strzykawkę i odsysać za pomocą jakiegoś wężyka), a ja miałem na myśli wymianę całego płynu w układzie chłodzenia i odkręcenie tego przewodu gumowego to najszybszy sposób.
  7. #47
    Cytat Napisał gennosuke Zobacz post
    I tak właśnie chcę zrobić. Ściągnąć cały stary płyn, przepłukać układ i potem nalać świeżego Paraflu.
  8. #48
    Strzelin
    To jak i tak cały wywalasz to nie rozumiem problemu. Zdejmujesz dolną rurę lub odkręcasz motylka i po temacie.
    >>Rosso Proteo<<
  9. #49
    Przyszły poliuretany z Olkusza Tuleje stabilizatora na tył, twardość 85 ShA. Po weekendzie będę montował i jak to zrobię to dam znać jak wyszło
Nazwa:	deuter.jpg
Rozmiar:	51.2 KB
  10. #50
    Panowie, jaki rozrząd polecacie, co u siebie montowaliście? Z jakiej firmy? Widziałem ori za 1200 złotych, ale bez pompy wody. Jest jeszcze komplet za 850 złotych z pompą Magneti Marelli, rolkami INA i paskiem Gates. W ogóle co warto jeszcze wymienić razem z rozrządem i pompą?
  1. [GT] 3.2 Busso 2005 - Tarnów
    Utworzone przez wowek w dziale Kupić - nie kupić? Auta z ogłoszeń
    Ostatni post / autor: 17-03-2018, 20:26
  2. Alfa romeo 147 2005 rok
    Utworzone przez lukasz2484 w dziale Porady przy zakupie
    Ostatni post / autor: 18-09-2011, 12:05
  3. SPRZEDAM PILNIE ALFE ROMEO 145 TS 1,4(103KM) r98 bordowa
    Utworzone przez slawekop w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 24-10-2007, 18:04
alfa 166 3.2 v6
Nawkrzy
alfa 166 busso
Amortyzatory Hamulce
