Strona 2 z 10 PierwszyPierwszy 12345678910 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 11 do 20 z 93
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    świetne autko i pedantycznie wręcz dbane!
    › Więcej...: "Silentowy TwinS".
    166 JTD
    Użytkownik Świeżak Avatar silentosu
    166 TS CF3 2002
    Pierwsza wymiana świec przy przebiegu 274360 kkm - BKR6EKC & CR7EKC.
Nazwa:	1-4.jpg
Rozmiar:	68.0 KB
ID:	257522 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1-4a.jpg
Rozmiar:	54.5 KB
ID:	257523 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	spalanie2.jpg
Rozmiar:	59.6 KB
ID:	257524 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	BCPR6ET i BKR6EKC.jpg
Rozmiar:	122.9 KB
ID:	257525 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	C7E i CR7EKC (a).jpg
Rozmiar:	126.8 KB
ID:	257526 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180127_123645.jpg
Rozmiar:	87.8 KB
ID:	257527 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180127_123702.jpg
Rozmiar:	78.7 KB
ID:	257528 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	1*.jpg
Rozmiar:	81.1 KB
ID:	257529 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	2*.jpg
Rozmiar:	74.2 KB
ID:	257530 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	3*.jpg
Rozmiar:	55.6 KB
ID:	257531 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	4*.jpg
Rozmiar:	82.3 KB
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    Dziękuję
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    też zbieram fotki z prac przy aucie i fajnie się oglada w zimowe wieczory i wspomina dlubanki.
    166 JTD
    166 TS CF3 2002
    Tak
    Pewnego dnia zastałem taki widok:
Nazwa:	20170821_161714.jpg
Rozmiar:	47.5 KB
ID:	257535 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170324_145203.jpg
Rozmiar:	98.0 KB
ID:	257533 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170820_174131.jpg
Rozmiar:	57.3 KB
    Oberwało się boczkom i słupkom:
Nazwa:	20170821_145423.jpg
Rozmiar:	81.3 KB
ID:	257536 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170821_210432.jpg
Rozmiar:	94.5 KB
    Wyjazd na wieś i bierzemy się do pracy
Nazwa:	20170821_144920.jpg
Rozmiar:	134.4 KB
ID:	257538 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170909_162609.jpg
Rozmiar:	63.9 KB
ID:	257539 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20170909_162616.jpg
Rozmiar:	66.7 KB
    Winna okazała się śruba od antenki dachowej:
Nazwa:	20180501_122708-kopia.jpg
Rozmiar:	67.4 KB
    Efekt końcowy:
Nazwa:	20180804_105355.jpg
Rozmiar:	54.7 KB
ID:	257543 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180804_105329.jpg
Rozmiar:	126.8 KB
ID:	257542 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180804_105409.jpg
Rozmiar:	127.4 KB
ID:	257544 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180805_105136.jpg
Rozmiar:	45.6 KB
ID:	257545 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	20180805_105139.jpg
Rozmiar:	66.8 KB
    Szczególne podziękowania dla Muminsa. Polecone przez niego środki chemiczne (pod warunkiem stosowania się do instrukcji) okazały się bardzo skuteczne.
    Przy okazji odświeżyłem wnętrze
    Polecam takie prace wszystkim miłośnikom (zwłaszcza wyciąganie i wkładanie podsufitki)
Nazwa:	20170909_162629.jpg
Rozmiar:	70.4 KB
    Ostatnio edytowane przez silentosu ; 24-04-2019 o 15:10
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Mumins
    Syfik UFO
    fajnie, że cieszy oko
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Łukasz napisz mi na co trzeba uważać przy zdejmowaniu tych oslon przy pasach bezpieczeństwa przednich. pas kierowcy słabo mi się zwija i nie wiem czy to wymienić na jakiś nowy czy nasmarowac się tam tak jakoś da. co nie zmienia faktu że muszę się tam dostać a boje się czegoś połamać
    166 JTD
    166 TS CF3 2002
    Marcinie, powiem Ci szczerze, że po plecach pociekną kropelki potu
    Ta osłona siedzi od góry i od dołu w plastikowych szynach i jest zbyt duża, żeby dało się ją tak lekko wysunąć. Bez względu na to, w którą stronę pójdziesz, będzie blokował wyginający się plastik i ten przesuwny mechanizm. Być może robiłem to mało precyzyjnie (a cierpliwości mi nie brakuje), bo w jednym miejscu strzeliło, ale na szczęście udało się złożyć i nie rzuca się w oczy. Swoją drogą jakby się tak dobrze przyjrzeć, to w tym newralgicznym miejscu "nasi już byli". Tłumaczy to poniekąd szybkie złamanie, ale na drugi raz postaram się bardziej
    Mam jeszcze jeden pas i postanowiłem z ciekawości zajrzeć do mechanizmu. Siedzi tam tylko zblokowana ślimakowa sprężyna i mimo włożenia jej na swoje miejsce (trochę z tym zabawy, jeśli wystrzeli), pas się zablokował. W któryś zimowy wieczór będzie kolejne podejście.
Nazwa:	20180216_175136.jpg
Rozmiar:	112.4 KB
    Komu jak komu, ale Tobie nie muszę przypominać, że po odłączeniu pasa zaświecą się poduszki (oczywiście przy włączonym zapłonie) i bez kabelka się nie obejdzie
    A na słabo zwijający się pas stosowałem swego czasu plak do kokpitu. Rozwijasz i zwijasz po kawałku, psikając na całej długości z dwóch stron (masz go nasączyć, ale z umiarem). Powtórzysz dwa-trzy razy i powinno pomóc. Warto spróbować zanim postanowisz dłubać
    Ostatnio edytowane przez silentosu ; 24-04-2019 o 15:11
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    patent zacny z tym plakiem. muszę stestowac
    166 JTD
    166 TS CF3 2002
    Możesz go wcześniej potraktować wodą z mydłem szarym i wysuszyć
    Chciałbym zrealizować jeden z podpunktów "planów na przyszłość" i kupić dmuchawę. Stara cały czas działa, ale na wolnych obrotach słyszę już ciche "wycie". Ktoś powie, że wystarczy podkręcić radio, ale nie w tym rzecz
    Mam rozbebeszony układ klimy i jest to dobry moment na tego rodzaju zabiegi. Od razu wpadnie nowa nagrzewnica (profilaktycznie) i wyczyszczę wszystkie zakamarki w podszybiu. Nie ma sensu składać klimy i jeździć z taką niewiadomą.
    Jeśli macie namiary na coś tańszego niż 650 zł (za tyle znalazłem), to można pisać Proszę też o info co do nagrzewnic (w tej chwili siedzi Nissens): jakie montowaliście i jak się sprawują?
  10. #20
    Była: Alfa Romeo 147 1.9 JTD 16V 140 km 2003r 3D, Jest: Alfa Romeo 156 2.5 V6 1997r
    U mnie kiedyś buczała dmuchawa i okazało się, że wszystko z nią ok... Wpadło do środka trochę liści i to one powodowały taki hałas. Patrzyłeś do wnętrza czy nie ma tam jakiegoś syfu??
Amortyzatory Hamulce
