Pokaż wyniki od 21 do 30 z 34
  1. #21
    Alfa Romeo 166 3,0 2003 rok
    Muszę się pochwalić Udało mi się samemu (z pomocą ojca) wymienić stukający dyfer, nie obyło się bez problemów, kochani mechanicy zostawili objechaną nakrętkę prawej piasty, trzeba było wyciągnąć całą zwrotnicę z półośką i naspawać nasadkę i poszło po długim czasie kluczem udarowym. Ponadto po wyjęciu dyfra okazało się że obudowa jest spawana, czyli już raz się rozleciał. Przy okazji oczywiście wymiana łożysk i uszczelniaczy. Przejrzałem też zawiechę, skrzypiał sworzeń górnego wahacza, nie miał luzu więc wymieniłem osłonę i nawaliłem smaru. Przeczyściłem też co było na wierzchu. Bez wątpienia to była najtrudniejsza praca jaką zrobiłem przy aucie więc satysfakcja jest
Nazwa:	IMG_20190808_193758.jpg
Rozmiar:	90.1 KB
ID:	261092Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190808_194443.jpg
Rozmiar:	72.5 KB
ID:	261093Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190808_211728.jpg
Rozmiar:	100.3 KB
ID:	261094Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190808_211757.jpg
Rozmiar:	97.1 KB
ID:	261095Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	IMG_20190809_201545.jpg
Rozmiar:	88.8 KB
    › Więcej...: Srebrna Alfa 166 3,0 V6 2003 rok
  2. #22
    Użytkownik Pasjonat Avatar tomaz
    Poznań
    166 3.0V6 CF3 Sportronic | Mazda 3 2.0b
    Brawo
    Jakoś mi umknął ten temat wcześniej. Gratuluję zacnej V6 w pięknym kolorze
    https://www.flickr.com/photos/131042348@N03/albums
  3. #23
    Cytat Napisał tomaz Zobacz post
    Brawo
    Dzięki, nie ukrywam że Twoje auto jest pewnym odnośnikiem dla mniej jak chciałbym żeby się moja prezentowała nie tylko z racji koloru .
  4. #24
    Użytkownik Świeżak Avatar KarolAR
    LCH
    166 3.2 TI 2005r. Q2, Była 166 2.4JTD 2000r.
    Gratuluję wykonanej roboty, sam to samo przerabiałem 3lata temu i tak jak w Twoim przypadku przy pomocy ojca wymieniliśmy rozwalony dyfer Pozdrawiam
    Jest:
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 TI 2005 Q2 & Kawasaki ZX7R 1998
    Była:
    Alfa Romeo 166 2.4 JTD 2000
  5. #25
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    super robota. co oznacza stukający dyfer? jakie objawy i skąd wziąłeś dyfer na wymianę. napisz proszę coś więcej
    166 JTD
  6. #26
    Cytat Napisał Masa625 Zobacz post
    U mnie objawami było metaliczne klikanie przy zmianie biegów, przy odpuszczaniu i dodawaniu gazu. Jak zacząłem szukać to wyszło że lewa flansza wychodzaca z dyferencjału ma duży luz góra-dół czy przód-tył. Krótki research na forum wskazał na dyfer. Dyfer mam oczywiście od kolegi @QBA, sporo taniej niż u taniegofiata
  7. #27
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    czyli założyłes nowy. a żadnych podkładek tam nie trzeba wsadzac regulacyjnych? wystarczy włożyć nowy a stary wyjac i działa? mój też postukuje i dlatego pytam
    166 JTD
  8. #28
    Użytkownik Świeżak Avatar wilq01
    Lublin
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 Busso CF3 manual
    100k nalotu i dyfer spawany?
    Coś ten Pan Stasiu musiał ostro dawać w palnik
  9. #29
    Częstochowa
    @Apacz00 źle założyłeś prawy uszczelniacz.
    Powinien być odwrotnie.
  10. #30
    Wielkopolska
    166 2,4 JTD `99
    Cytat Napisał wilq01 Zobacz post
    pan stasiu mial widocznie ciezka nogę jak ten poniżej
    https://youtu.be/N64AQB3QkGE
    166 JTD
  1. [156] Moja pierwsza alfa - srebrna 156-tka 2.0 ts
    Utworzone przez Michał Dębicki w dziale Nasze Belle
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 19-05-2016, 17:55
  2. [156] Srebrna Alfa 156 2.0 TS Selespeed
    Utworzone przez Niebieski w dziale Nasze Belle
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 17-04-2016, 18:56
  3. Srebrna alfa cinek911
    Utworzone przez cinek911 w dziale Nasze Belle
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 22-01-2011, 18:01
  4. Moja srebrna Alfa 156 1,6 TW
    Utworzone przez bodziak_spiz w dziale Nasze Belle
    Odpowiedzi: 38
    Ostatni post / autor: 12-02-2010, 11:46
