• Hej Alfaholicy!
    Zachęcamy do:
[159] AF 159 1.9 JTDm 150km 2007 Black&Silver
  • Autor wątku Autor wątku Annatar
Dobra, nie chce mi się wszystkiego fotografować, skoro i tak będę o tym nagrywał film albo osobne recenzje.
Co zostało zrobione:
1) Ramki tablic wymienione na te od Alti Giri. I jestem bardzo z tego zadowolony, bo z przodu ramka nie wystaje poza obrys zderzaka, mieści się z zapasem w przeznaczonej do tego przestrzeni + żadnych reklam etc. To na plus.
2) Usunięte srebrne kraty w zderzaku (ta w scudetto została), tak, aby było widać intercooler (z nowymi, wymienianymi ostatnim razem, silikonami: niebieskie były, są czarne).
3) Zamontowane wsporniki. Inaczej, niż każdy montuje. Prawdę mówiąc nie widziałem jeszcze, aby ktoś zakładał tak jak u mnie: w 1/3 zachodzą na halogeny. Ale to sprawia, że zgrywają się z liniami zderzaka i trafiają w mój estetyczny gust. Jak pisałem: halogeny będą przyciemnione, efekt będzie wtedy dużo lepszy.
4) Lampy były demontowane, wysłane do Witka, rozklejane, wyczyszczone, w pełni zregenerowane, pomalowane wewnątrz na czarno, i zamontowane. Wczoraj odbierałem wieczorem samochód. Jechałem jak było ciemno i światła świecą tak jak powinny. Jestem bardzo zadowolony z regeneracji lamp oraz z efektu wizualnego: jak się okazuje nie trzeba kłaść folii, żeby było "kozacko".
5) Przy okazji zdjęcia zderzaka: wymienione śruby i zaczepy zderzaka na nowe, tak samo lamp.
6) Dodatkowo miejscami komora silnika i zderzak na łączeniu z lampami odświeżone (odskrobane naloty rdzy, pomalowane na czarno)
7) Montaż i rzeźba dyfuzora: również jestem bardzo zadowolony. Te gotowe od maxtona albo z allegro lub ali (tam jest chyba jakoś dwa razy więcej skrzydełek) w ogóle nie nie pasowały. Kupione osobne skrzydełka, lekko wyrzeźbione i przymocowane do zderzaka.
8) Ten plastik zderzaka, do którego zostały przymocowane skrzydła dyfuzora został poprawiony: chodzi o mocowanie z prawej strony, które było zerwane. Teraz trzyma się jak należy i nie odstaje.
9) Montaż lampek led do drzwi (projektory logo): wygląda to fajnie, już dostałem komentarze, że to "wieś", ale mi się podoba, jest inaczej.
10) Wymieniona uszczelka odprowadzająca w lewej tylnej szybie (stara odstawała).
11) Wymiana prawego tylnego nadkola (było dziurawe).
12) Montaż nowej dolnej osłony silnika + nowe śruby i mocowania.
13) Wymiana świec żarowych. Spaliła się jedna, wymienione 4.
14) Montaż radia 2DIN z Androidem. Działa super! Gra lepiej, niż oryginalne. Płynne przy muzyce i Yanosiku, bezproblemowe sterowanie z kierownicy, bezproblemowe połączenie z telefonem oraz odbiór neta z telefonu. Bezproblemowe działanie kamerki cofania. 2 USB wypuszczone w schowku pasażera. Odtwarza wszystko (też to, z czym nie radził sobie Media Player z Blue&Me).
15) Montaż kamerki cofania w miejscu (i razem) z lampką podświetlenia rejestracji. Rzeczywiście HD (kupowałem w Polsce): nawet w nocy wszystko widać bardzo dobrze.
16) Wymiana dekoru schowka (miał ułamany zaczep) oraz dekoru w prawych przednich drzwiach (miał małą ryskę). Zamontowane oczywiście nowe, a nie używane.
17) Zdiagnozowana klimatyzacja: nieszczelny przewód. Była możliwość zakucia, ale kupię nowy i będzie wymieniany.
18) Został spasowany wydech: lewy trochę miał "zeza", zostało to wyregulowane. Mam nadzieję, że się jakoś nie przesunie.
19) Nie świeciła lampka w bagażniku. Wrzucałem wcześniej w jakim stanie była wiązka. Została cała odnowiona.
20) Wykonany serwis filtrowo-olejowy: olej wymieniony (5w40), filtr powietrza nowy, filtr kabinowy nowy, filtr oleju nowy. Udało się uratować klejoną wcześniej osłonę filtra powietrza.
21) Jakieś pomniejsze rzeczy, które mechanik ogarniał "od siebie" (jakieś zaczepu w bagażniku, jakieś śrubki), żeby było na tip-top.
Czego nie było już czasu zrobić i co do zrobienia w najbliższym podejściu:
1) Przyciemnienie halogenów
2) Dystanse (na wymiar będą, będę jechał na pomiary)
3) Nowe śruby (z dystansami; może uda się czarne załatwić)
4) Przeróbka dolotu (kwasówka + airbox + wyrzucenie rezonatora) --> strojenie
W dalszej kolejności:
1) Montaż dokładek progów TI + nowe dokładki Maxton do tych progów
Potem jeszcze dalej:
1) Dodatkowe zegary na słupek (3: ciśnienie oleju, temperatura oleju, temperatura spalin)
2) Naprawa klimatyzacji (wąż)
Tu się zatrzymajmy.
Dziś udało mi się wykonać pierwsze nagrania na kanał. Nagraliśmy pierwsze 5 odcinków. W nich będę wyjaśniał co to będzie za kanał, jakie ma założenia, co na nim będzie etc. Tutaj mały backstage:
[MENTION=75470]misiek15[/MENTION] Dzięki. Zobaczymy co z tego wyjdzie. Generalnie całą zawartość będzie można podzielić na 3 części:
1) Materiały LMDE ("La Meccanica delle Emozioni"): czyli te profesjonalne i te vlogowe (mniej profesjonalne, ale jakoś dłuższe i ogólniejsze)
2) Materiały o moich samochodzie
3) Totalny luz: pierdoły zrobione na szybko dla rozrywki
Formuła może się zmienić. Zobaczymy jak to będzie w ogóle funkcjonować.
Z kronikarskiego obowiązku:
- zapomniałem na górze w liście dopisać punktu nr 22: poprawienie mocowania lewej dokładki progu, bo się lekko w jednym miejscu oberwała (klej puścił); został dołożony jeden wkręt
Z dzisiaj dwie fotki, tak to wygląda na ulicy:
Pokaż załącznik 273295
Pokaż załącznik 273296
No i radio działa, wszystkie funkcje okej. W sumie to nie mam zastrzeżeń poza jednym: w momencie uruchamiania silnika trzeszczy (włącza się już po otwarciu auta kluczykiem i przechodzi w stan uśpienia, potem po włożeniu kluczyka do stacyjki już się uruchamia i nie gaśnie; dopiero po wyjęciu kluczyka ze stacyjki). Ale to szczegół. W sumie radio trochę jeszcze wystaje, żeby w razie czego łatwiej było je wyciągnąć i coś popoprawiać. Póki co dalej testuję.
Pokaż załącznik 273297
Dostałem fakturę za rzeczy, których nie dostarczałem do mechanika (oczywiście wrzucam z kronikarskiego obowiązku):
Pokaż załącznik 273304
(Na samym dole filtr oleju).
Jeszcze fotki pokazujące lepiej jak "siedzą" ramki od Alti Giri:
Pokaż załącznik 273305
Pokaż załącznik 273306
Taką małą recenzję napisałem tych ramek:
Ostatnia dzisiaj rzecz: ramki tablic rejestracyjnych. Pierwsze miałem od Podkarpackich Alfaholików. Były one dużo ciekawsze i po prostu... ładniejsze, niż ramki 3D, które potem założyłem (myślałem, że efekt będzie super, ale: jakoś tak za dużo zaczęło mi się wydawać, że na zewnątrz jest tych napisów i znaczków Alfa Romeo; a przede wszystkim: ramka z przodu wystawała poza obrys przestrzeni zderzaka, w której była umieszczona).
Teraz mam ramki od Alti Giri i jestem z nich najbardziej zadowolony. Dlaczego:
- nie ma reklam, ani żadnych tzw. rozpraszaczy i udziwniaczy
- ramka z przodu idealnie pasuje! To jest największy plus! Nie wystaje poza obrys przestrzeni zderzaka, która jest na to przeznaczona. Wreszcie nie razi to po oczach. I to chyba najbardziej bezpieczny, a zarazem praktyczny patent (na zlotach najlepiej sprawdzają się magnesy neodymowe, bo nie ma śladu po ramkach lub wkrętach lub zaczepach, ale na co dzień mogą być już mniej praktyczne)
Wady? Na pewno ramki od Alti Giri są droższe. To raz. A dwa: są bardziej sztywne (przynajmniej, niż te ramki, które miałem wcześniej), a to znaczy, że na przednim zderzaku nie da się ich idealnie dopasować w poziomie (dogiąć na całej długości do zderzaka). Nie razi to jednak estetycznie.
Krótko: polecam posiadaczom 159.
Dwie przygody z dzisiaj.
1) Użyłem profilaktycznie specyfiku do czyszczenia wtrysków (lałem do baku):
Pokaż załącznik 273369 Pokaż załącznik 273370 Pokaż załącznik 273371
Ten detal, który cieszy w większości tylko właściciela:
Pokaż załącznik 273373
Zapytałem o doświadczenia na IG i FB i generalnie komentarze ludzi, którzy z tego korzystali są zgodne z tym, co wyczytałem i co powiedział mi mój mechanik: nie zaszkodzi, a pomóc może.
2) Rano było jeszcze tak:
Pokaż załącznik 273372
Po pracy wsiadam i... radio nie działa. Nie uruchamia się w ogóle. Ponieważ się nie znam szybka lektura forum i ogólnych porad na necie + telefon do mechanika. Poradziłem się i wstępnie umówiłem na "naprawę". Ale przyjechałem do domu i nie dawało mi to spokoju. Najpierw zmieniłem bezpiecznik F51. Nic to nie dało. Potem chciałem F23, ale jak zobaczyłem śrubki etc., to wolałem nie dotykać z moimi dwiema lewymi rękami samochodowego majsterkowicza. Dalej nie usiedziałem. Ciemno już się zrobiło, ale uzbroiłem się w zestaw śrubokrętów, telefon z latarką i do dzieła. Odkręciłem, wymieniłem bezpiecznik i... radio powróciło do życia. Możecie się śmiać, ale dla mnie taka pierdoła zrobiona samemu przy samochodzie to wielka rzecz :D
Możliwe przyczyny:
- bezpiecznik był już "stary i zmęczony" i nie udźwignął nowe radia (był chyba jeszcze oryginalny, tak na oko; na pewno stary)
- coś z kablami od radia (miejsca jest bardzo mało, a kabli dużo)
- radio jest zepsute (to by była wtedy inwestycyjna porażka raczej, bo kupione na Ali, więc różnie mogłoby być z jakąś gwarancją)
3) A po trzecie, mordka, raczej ostatni raz w tym zestawieniu...
Pokaż załącznik 273374
...bo jutro jestem umówiony na przyciemnianie halogenów.
O i tak leci dzień na dzień romansu z Alfą.
Hejka co to za radio co, zakupiłeś podasz nazwę lub linka do tego radia?
Kolejny dzień kolejne rzeczy do archiwum:
1) Radio działa, ale zauważyłem, że zmieniło się jego funkcjonowanie. Tzn. przed wymianą bezpieczników ekran się włączał już po otwarciu samochodu z kluczyka, gasł, potem się włączał po włożeniu kluczyka do stacyjki. W czasie odpalania było lekkie trzeszczenie w głośnikach.
Teraz: otwieranie samochodu z kluczyka, brak reakcji radia. Kluczyk w stacyjce, radio się włącza. Odpalanie: trzeszczenie lekkie (śmieszne jest to, że jak rano odpalałem, to muzyka w tle nie była włączona i nie trzeszczało, ale jak już potem aplikacja była włączona, to trzeszczy). Ktoś mi powie czy to tak może/powinno być, czy jednak dalej coś jest nie tak i znowu za parę dni spotka mnie czarny ekran i bezpiecznik będzie przepalony?
2) Halogeny przyciemnione podwójną warstwą PPF (ok. 300 mikronów). Przy okazji odkryłem, że prawy halogen (od strony pasażera) zapocił mi się. A oba były dopiero co wymieniane. Eh, co chwile coś nowego wyskakuje.
Pokaż załącznik 273380 Pokaż załącznik 273381 Pokaż załącznik 273382
Pokaż załącznik 273383 Pokaż załącznik 273384
Moje odczucia: jest wizualnie lepiej, ale... coś gryzie mój zmysł estetyczny. I pewnie prędzej czy później stanie się jedna z dwóch rzeczy:
a) obramówki halogenów kupię nowe, te srebrne obręcze zostaną pomalowane na czarno (stare, jeśli chodzi o srebrne obwódki, są nieco podniszczone, co widać z bliska)
b) kupię krótsze wsporniki i przesunie się je lekko w lewo, przed halogeny
Ja tu widzę konsekwentnie iść w Black żadne Silver, teraz trochę tak jak na dyskotece trochę czarno, trochę srebrno,reflektory wyglądają mega natomiast reszta trochę nie z tej bajki,jeśli masz obawy to zastosuj plastidip i zobaczysz czy Ci przypasuje jeżeli nie to out a jeżeli tak to zrobisz profesjonalnie,wsporniki jeżeli już to ewidentne krótsze i do środka...btw one sprawują jakąś funkcję? w sensie trzymają spliter?czy to zabieg czysto estetyczny?
Nie odbieraj tego źle,trzymam kciuki za mody.
Pozdrawiam.
Wysłane z mojego SM-A715F przy użyciu Tapatalka
Pozdrawiam.
[MENTION=77247]FilipoInzhagi[/MENTION] Dzięki za komentarz! Dużo osób sugeruje pójście w monotematyczny czarny. Ale ja właśnie od początku nie chciałem robić wszystkiego na czarno. Uparłem się na czarno-srebrne i tutaj szukam jakiejś równowagi. Nic wykluczone nie jest, w każdym bądź razie.
Co do wsporników: głównie kwestia estetyki w tym wypadku. Lotka nie jest na tyle długa, żeby to było konieczne, ale: wsporniki ją unoszą lekko do góry i usztywniają. Przy większych prędkościach to może mieć znaczenie (lotka jest na kleju, ale nie do szyb, oraz wkrętach). Ten plastik czasem lubi się odkształcić. Mam na to dowód w postaci dokładek progowych. No i ostatnio jeden zaufany człowiek (notabene użytkownik tego forum) zdał mi relację, że podobna lotka mu się kiedyś oderwała przy większej prędkości. Do środka pewnie pójdą te wsporniki, bo to zachodzenie na halogeny mnie razi: im dłużej się przyglądam, tym bardziej, chociaż samo ustawienie wsporników optymalne (gdyby nie było halogenów, byłoby idealnie).
Nie wiem dlaczego ale jak patrzę na te wsporniki to widzę tuning ala Opel Calibra. Dla mnie 3xnie.
[MENTION=9755]misiu7911[/MENTION] "3xnie"?
Generalnie widzę, że większość opinii nt. wsporników jest negatywna. Tego się w zasadzie spodziewałem.
Nic to, i tak pojeżdżę z tym chwilę i się pozastanawiam.
Aaa... miało być po prostu "nie"?
Nie, nie, nie;) Dla wsporników.
[MENTION=9755]misiu7911[/MENTION] Okej, dzięki za opinię. Zobaczymy.
[MENTION=82893]tomegm[/MENTION] A to wiem, ale to były jakieś "bieda" edition. Problem jest taki w tym rozwiązaniu, że podobają mi się halogeny ;-)
Nagrałem parę zdań o radiu:
Annatar nie wiem co oni chcą ;D dla mnie halogeny zawaliscie wyszly a jesli chodzi o wspornik to dla mnie petarda. Smiesznie wyglada z dokladka np cupra ale od maxton jest bomba. Ja bym nic nie ruszał i pamietaj ze zawsze ktos ma inny gust , ale to twoje auta i wiedz ze wielu taki "look" sie podoba .
p.s wsumie dobrze ze niektorym sie nie podoba akurat moze sprzedasz mi dokladke i wsporniki , wystarczy jedno słowo ;) p.s jestem z Rzeszowa hehe
[MENTION=75470]misiek15[/MENTION] No ja to chyba od razu się domyśliłem, że Ty to Ty :-)
Ja wychodzę w podejmowaniu każdej decyzji odnośnie samochodu z jednego fundamentalnego założenia: ma się mi podobać, to ja mam być zadowolony. Ale drugie założenie: zawsze warto poznać opinię innych.
no to kieruj sie ta pierwsza mysla ;) dla mnie nic dodac nic ując , wszystko na tip top. A zawsze to jakis powiew swiezosci niz seryjna 159 jakich "wiele" na ulicach zrobiona z gustem
Skoro już opiniami się wymieniamy to wg mnie wsporniki wyglądają okropnie. Jak agrotuning z niemca... Wywaliłbym to i dał ramki halogenów na czarno.
[MENTION=75470]misiek15[/MENTION], [MENTION=69873]Maxi[/MENTION] : dzięki za (całkowicie różne) komentarze. Każdy jednakowo doceniam ;-)
Zrobiłem małą sesję tego, jak wyglądają lampki led w drzwiach (słynne "projektory"). Więcej osób, jak zauważam, jeśli już je montuje, to kolorowe. Tutaj, rzecz jasna, czarno-białe:
Pokaż załącznik 273424 Pokaż załącznik 273425 Pokaż załącznik 273426 Pokaż załącznik 273427
Pokaż załącznik 273428 Pokaż załącznik 273429
Dwa ostatnie pokazują jak to świeci jak drzwi są zamknięte. W czasie jazdy nie rozprasza, ale jak się odwróci głowę i przyjrzy, to widać ;-)
