Strona 161 z 169 PierwszyPierwszy ... 61111151152153154155156157158159160161162163164165166167168169 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1,601 do 1,610 z 1682
  1. #1601
    Strzelin
    AR166 3.0V6 4HP20 i nie tylko
    Ale co mi po kompresorze jak w progach największe otwory to te na dole po spinkach dokładek ....? Przecież ich nie rozetnę do czyszczenia i konserwowania. To chyba utopić je trzeba w tym? Zatkać wszystkie dolne otwory i wlać do oporu przez górne małe otworki po nakładdkach progowych. Ale czy to jest wystarczające na zatrzymanie istniejącej rdzy już w środku?
    Salatin, gniazda amorków z tyłu widzę, że są zardzewiałe ale teraz tego nie będę ruszał. Nie bo nie mam na to warunków.
    › Więcej...: Next step Rosso Proteo 166 3.0 V6 4HP20
  2. #1602
    Użytkownik Znawca Avatar viader
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 jtdm 20V, 156 FL 2.0 JTS
    Jeśli próg rdzewieje od środka to pewnie by to zatrzymało rdzę na długo. Niestety często jest tak, że korozja zaczyna się na zewnątrz i potem przenika do środka, wtedy to gówno pomoże. W 156 wydaje mi się, że rdza z przodu zaczyna się na zewnątrz między progiem a zawinięciem błotnika. Robi się dziurka w progu i zaczyna do niego dostawać się wilgoć, potem to już postępuje lawinowo. Takie same początki rdzy miałem w Mitsubishi, wszystko zaczynało się w okolicach przednich błotników i pod nakładkami progowymi. Z zewnątrz nic nie było widać a po zajrzeniu w zakamarki istne próchno. Gdyby te wszystkie miejsca co kilka lat rozebrać i oczyścić to problem by nie istniał ale kto bawi się w rozbieranie auta póki rdzy nie widać...
    Wysłane z mojego moto g(6) przy użyciu Tapatalka
  3. #1603
    Strzelin
    Czyli co? Utopić gadzinę olejem z towotem? Czytałem o tych różnych specjałach typu tektyl ML ale nie wiem czy to zabezpieczy rdzę od środka. A przecież tam się nie dostanę żeby to wyczyścić.
  4. #1604
    Użytkownik Świeżak Avatar Garwanko
    Było 3.0V6, jest 2x 2.4R5, będzie 3.2V6 :)
    @marek230482
    słyszałeś o tej technice? Posiadacze zabytków ją chwalą:
    http://krown.pl/
    AR 166 2.5V6
    AR 166 2.4R5
  5. #1605
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    Oswiecim
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003, 159 1750 TBi TI 2011, 155 2.0 16V 97.
    Jesli tam jest rdza to nie ma sensu tego robic ,trzeba sie jej pozbyc.Z pudrowanie nic nie bedzie.Szkoda twojego czasu,chyba ze nie zalezy ci na jakosci wykonanej pracy,to na jakis czas cos tam zatrzymasz.Pierwszy z brzegu https://allegro.pl/oferta/pistolet-d...1890.Wchodzisz dysza przez otwor od spinek i rozpylasz kilka razy,reszte otworow zaslepiasz.Viader jak chcesz miec auto dlugo, to konserwujesz zaraz po wyjechaniu z fabryki i co 2-3 lata powtarzasz operacje.
    Ostatnio edytowane przez salatin ; 15-03-2019 o 20:52
    159 1.75 TBI Ti -Jest K04 260KM 390Nm by Conmir.Eibach+AutoDelta Exhaust
    166 3.0 V6 Q2-Jest B6+Eibach.Decat manifolds+Equal length pipes+ Ragazzon.
    155 2.0 16v -Jest.CSC Marmitte.
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    Lancia Kappa 2.4Tds -Byla
  6. #1606
    Strzelin
    Jest tam rdza na pewno tylko nie wiem ile. To co? Mam ciąć próg od spodu żeby to w środku wyczyścić?
  7. #1607
    Oswiecim
    Wszystko zalezy od twoich priorytetow,jaka wartosc ma ten samochod dla Ciebie ,jak dlugo chcesz go miec itd.Wtedy robisz fachowo albo na chwile.
    155 1.7 TS- Byla
  8. #1608
    Strzelin
    Myślałem że wymyślicie coś bez inwazyjnego.....
  9. #1609
    @salatin, tylko większość ludzi nie ma aut od nowości, ba znaczna część ludzi nie ma nowego auta przez całe swoje życie. Do tego to nie prl, aby musieć mieć jedno auto całe życie. Mało kto będzie konserwował auto przez 10 czy 20 lat, choćby z tego powodu, że przez ten czas kilka razy je zmieni choćby ze znudzenia.
  10. #1610
    Białystok
    Alfa Romeo 166
    Pamiętałem, że @bussoholik robił coś takiego w całkiem sprytny sposób. Na szczęście pamięć mnie nie zawiodła i udało mi się w tym temacie - śmietniku znaleźć jak to robił - może ci się przyda.
  1. Moja Alfa Romeo 156 2,4 JTD Rosso Proteo
    Utworzone przez ystian w dziale Nasze Belle
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 12-09-2010, 19:34
166 elektryczna roleta
alfa 166 3.0 v6 rosso
alfa 166 rossa immagini
alfa 166 rossa
schematy alfa 166 dsp
schematy alfa 166
alfa romeo 166 rosso proteo
olx. zaciski hamulcowe alfa 166 30 v6
aux w dsp alfa 166 rosso
Next step Rosso proteo
