Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
    Użytkownik Embrion
    Dębica
    Alfa Romeo 156 2.0 TwinSpar(bezka) 155KM 1999 rok
    Exclamation Szukam Mechanika - Dębica
    Witam. Tydzień temu kupiłem Alfę 156 2.0 155km z gazem. Jestem po wymianie świec i żarówek (większość była popalona). Jestem przed wymianą rozrządu.
    Poszukuję mechanika, który wykonałby dla mnie prace:
    1!!!. Silnik faluje (z każdym dniem jest coraz gorzej). Opis: zarówno na gazie jak i benzynie, na biegu jałowym lub wciśniętym sprzęgle obroty skaczą od 500 do 2000. Często gaśnie. Po zakupie podpinałem pod komputer. Jedyny problem jaki wykrył to, że nie włącza się wentylator. Problem rozwiązałem przeczyszczając przekaźnik i ustawiając go w odpowiedniej pozycji. Trzeba wyeliminować to falowanie.
    2.Światła cofania (prawdopodobnie czujnik na skrzyni biegów) nie działają oraz przeciwmgielne przód też niesprawne.
    Właściwie to chyba tyle. Z resztą może sobie sam poradzę.
    Z góry dzięki za pomoc.
    › Więcej...: Szukam Mechanika - Dębica
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SŁOWIK
    Rzeszów
    Alfa Romeo 155 '97 r 2.0 16V, Alfa Romeo 159 SW 2.4 JTDm '08 Q-Tronic
    Masz w Dębicy Janusza Jarosza i warsztat Alfa Corse, u niego zrobisz w dobrych pieniążkach, wiele razy pisaliśmy o nim na forum, mechanik bardzo dobry sam jeżdżący Alfą. Będziesz chciał namiar na Janusz odezwij się na PRIV
    Dębica
    AR 156 1,8 TS 2001; Croma 1,9 16V 2005
    co do falujacych obrotow to czy na gazie i na PB jest to samo?
    masz kabel i program zeby polaczyc sie z kompem?
    Z powodów osobistych i światopoglądowych odmawiam składania zeznań.
    PILKA NOZNA DLA KIBOLI !!!
    Użytkownik Romeo Avatar e5nio
    Rzeszów
    Bella 156,1.6 16V, 98r :),Bella 147 1.9 JTD 2001r.
    Mozliwe rozjechane mapy benzyny. Badz przpustnica brudna,dolot nieszczelny ,kable ,cewki do sprawdzenia. Albo uszkodzenie mechaniczne samej przepustnicy. Sprawdz bledy ogolnie. Moze tez przeplywka klapac albo sonda. Wszystko obadaj
    Wysłane z mojego GT-N7000 przy użyciu Tapatalka
  1. szukam mechanika grudziadz
    Utworzone przez aya33 w dziale Kujawsko-pomorskie
    Ostatni post / autor: 12-01-2016, 23:15
  2. [GTV] Szukam dobrego mechanika
    Utworzone przez PrzemonZly w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 20-10-2014, 11:38
  3. Szukam dobrego mechanika w Suwałkach
    Utworzone przez Domel w dziale Podlaskie
    Ostatni post / autor: 25-11-2013, 13:20
  4. Szukam dobrego mechanika
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-03-2012, 22:14
  5. [156] szukam mechanika do silnika
    Utworzone przez wacek2 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-07-2008, 14:28
Amortyzatory Hamulce
