Twoja przeglądarka jest nieaktualna i może wyświetlać tę stronę nieprawidłowo. Powinieneś zaktualizować ją lub skorzystać z alternatywnej przeglądarki.
Ogolnie jezeli chodzi o takie powazne rzeczy to tak michal ok.
ale jak chodzi o dlubanie to odradzam.
Po tym jak oddalem samochod na "skrzypienie z lewej strony tylne kolo"
zostal mi wymieniony wahacz gory z lewej strony ale na przodzie
potem sie okazalo ze tuleje trzeba bylo tylko nasmarować ale to sam zrobiłem a po tym jak dalej skrzypilo po wymianie wahacza uslyszalem tekst "To co cale zawieszenie wymieniamy?
Ogolnie tuleji pan michal nie wymienial nigdy - jego slowa
W gdyni masz SAS , masz dokladne info w temacie o warsztatach
Do Michała tez mozesz podjechac, ale do niego bym uderzal z wymianami co wiesz , co musisz wymienić
Ta strona używa plików cookies, aby pomóc personalizować i dopasować treści do Twoich potrzeb. Cookies pozwalają też pozostać zalogowanym, jeśli zdecydujesz się zarejestrować.
Kontynuując przeglądanie tej strony wyrażasz zgodę na używanie tych plików.
