Pokaż wyniki od 1 do 10 z 26
Temat: Alfa Romeo 166 FL 3.2 V6
    Użytkownik Alfa i Omega
    WA
    166 3.2 V6 TI
    Domyślnie Alfa Romeo 166 FL 3.2 V6
    Hej,
    powoli kończy mi się spłata kredytu na obecną AR 166 2.4 JTD i zastanawiam się nad kolejną 166tką, jednak tym razem chciałbym "łyknąć" model po lifting'u, z silniczkiem 3.2 V6
    Słyszałem, że ten silnik pochodzi ze stajni GM. I tu pojawia się kwestia wszystkich za / przeciw. Jak Wy jako użytkownicy/mechanicy AR z tym silnikiem oceniacie go?
    Jak porównujecie ten silnik z 3.0 litrową wersją?
    Wiem że jeden z kolegów z Reszowa, udzielający się na forum ma takową. Może się też udzieli?
    Alfa Romeo 166 3.2 V6 TI
    /Grzesiek
    Częstochowa
    Nie znam 3.2 ale ogólnie V6 to jest to
    Przy wskazaniach spalania spodziewaj się czasami X 2 wyniki spalania jtd
    WA
    166 3.2 V6 TI
    Cytat Napisał QBA Zobacz post
    Hehe, tak tak, wiem, że spalanie przy tym silniku jest kolosalne, ale to ma być 2gi samochód , taki bardziej na trasy, a nie na miasto Zresztą za poruszanie tematu spalania przy silnikach V6 powinny być ban'y na forum
    A to, że V6 to rozumiem jak najbardziej tylko chodzi mi bardziej o problemy jakie są typowe dla tego silnika. Czy jego konstrukcja jest bardziej skomplikowana i w wyniku tego, mogą pojawiać się "cięższe" usterki niż w silnikach 3.0 Alfy Romeo ogólnie jak z jego eksploatacją...
    Dodam jeszcze tylko, że nie zamierzam tego absolutnie przerabiać na gaz, tak jak co nie co wspominałem o tym w innym temacie. To nie ma być auto eksploatowane na co dzień.
    /Grzesiek
    Użytkownik Znawca Avatar salatin
    ALBA
    Alfa Romeo 166 3.0 V6 Q2 2003,Giulia 2.9 V6 Bi Turbo.155 2.0 16V 97.
    to nie jest silnik z GM to czystej krwi v6 z Arese a to wielka roznica ,zabieraj i jezdzij z bananem na ustach pozdr
    Giulia Quadrifoglio 2.9 V6 Bi Turbo
    166 3.0 V6 Q2-Jest 230KM 265NM B6+Eibach.Decat manifolds+Equal length pipes+ Ragazzon.
    155 2.0 16v -Jest.CSC Marmitte,B4
    164 3.0 V6 12v- Byla
    155 1.7 TS- Byla
    159 1.75 TBI Ti - 261KM 435Nm-Byla
    Lancia Kappa 2.4 TDS-Byla
    https://www.flickr.com/photos/188123998@N07/albums
    77alfisti
    to już była by czysta profanacja silnik z GM, generalnie ten sam silnik co 3,0 tylko zwiększona pojemność do 3,2, ogólnie z tego co wiem to silniki bardzo udane i nie sprawiające kłopotów
    WA
    166 3.2 V6 TI
    Cytat Napisał 77alfisti Zobacz post
    właśnie na odpowiedź tego typu czekałem zatem powoli trzeba zacząć się rozglądać za nowym autkiem...
    dzięki!
    /Grzesiek
    Częstochowa
    3.0 bardziej zblizony jest do 2.5 niż do 3.2 wiem jedynie ze 3.2 ma inne blokady wałków rozrządu.
    epion
    3.0 jest bardziej zblizone do 3.2 (moim zdaniem). oprocz paru małych pierdołek roznia sie tylko tym ze silnik 3.2 ma wiekszy skok tłokow - przez to wlasnie ta wieksza pojemnosc bo reszta tzn obwod tłokow itp jest ta sama
    Częstochowa
    Cytat Napisał epion Zobacz post
    2.5 i 3.0 mają te same głowice i te silniki w sumie są z jednego okresu.
    AR 164 & AR 166
    3.0 ma większe zawory w głowicy niż 2.5,również 2.5 na inny wał, tłoki (ale korbowody takie same jak 3.0)
    3.2 jest prawie taki sam jak 3.0 różni się tylko wałem (skok 78mm) i korbowodami. Tłoki i tuleje takie same, góra silnika też.
    Moje Alfy
    AR 166 Sportronic LPG, 2.5 24v
    AR 166 3.0 Sportronic
    AR 166 Manual 3.0 => swap r5 q4
    AR 164 3.0 24v, Q2, Motronic ME 2.1, ABS+EBD, 6speed
    Gtv_Spider 2.0=> swap 3.0 24v
    Oraz
    Delta III 1.75 k04
    Espace IV 3.5
