wymiana sprzęgła
Czeka mnie wymiana sprzęgła. Objawy są takie że przy rozgrzanym silniku (w upalny dzień) nie wchodzi wsteczny a pedał opada do połowy. Jak wystygnie to pedał wraca na swoje miejsce. Po pewnym czasie doszedł jeszcze objaw cichutkiego chrobotu przy wysprzęglaniu z jedynki i dwójki. Płyn hamulcowy ma swoje lata. Na razie oprócz tego chrobotu samochód jeździ normalnie.
Jakie części kupić? Tarczę, docisk, łożysko wyciskowe i wysprzęglik? Czy coś jeszcze? Chciałbym żeby to trochę pojeździło i obyło się już bez żadnych niespodzianek ze strony sprzęgła. Do tego wymiana płynu hamulcowego?
Przebieg to ok. 150 tys. km. 1.6 TS
Na początek wymień płyn hamulcowy i porządnie odpowietrz sprzęgło tak żeby zszedł cały płyn hamulcowy. Możesz mieć stary płyn hamulcowy i ci się od gorąca gotuje i dlatego są problemy ze sprzęgłem. Jeśli sprzęgło nie ślizga to objawy wskazują na problemy wysprzęglik/pompa. Wysprzęglik masz w skrzyni czy na zewnątrz?
