[145]Czujnik temperatury powietrza
Witam! Mam pytanie odnoście czegoś takiego jak "czujnik temperatury powietrza". Szukałem na forum podobnego tematu ale wszystkie dotyczyły czegoś innego. Mam problem z mułowatym zimnym silnikiem itp. - ogólnie temat znany przez wielu użytkowników. Powoli próbuje wszystko sprawdzać i natchnąłem się na informacje o tym czujniku. Mam problem po porannym odpaleniu lub po dłuższym postoju z obrotami, nierówną pracą i gaśnięciem silnika. Występuje to po pierwszym odpaleniu więc czasami nawet sam gaszę silnik i odpalam jeszcze raz, bo wtedy silnik pracuje równo i nie gaśnie oraz muł jest mniejszy. Najdziwniejsze jest to, że im temperatura powietrza jest niższa tym objawy są słabsze. Na początku występował też zanik mocy na wysokich obrotach lecz po resecie parametrów ECU już tego nie ma. W katalogu ePER znalazłem, ze miedzy przepływomierzem, a filtrem powietrza występuje taki oto czujnik:
http://motoplatforma.com/index.php?p...e-saab-seat-vw
nr 4:
http://img18.imageshack.us/img18/8559/5m7r.jpg
lecz u mnie tego nie ma:
http://img844.imageshack.us/img844/4631/o5r6.jpg
Nie wiem czy u mnie ten dolot jest oryginalny czy coś było kombinowane. Co sądzicie?
Sprawdziłem jeszcze stan zabrudzenia przepustnicy i po zdjęciu rury ujrzałem coś takiego:
http://img708.imageshack.us/img708/3628/p3hu.jpg
Nigdy w sumie nie miałem styczności z zabrudzeniem tej części więc nie mam porównania. Głupie trochę pytanie ale czy to może też mieć wpływ na występowanie objawów które opisałem. Oczywiście lada dzień wyczyszczę to i wszystko poustawiam.
