W moim autku po otwarciu drzwi kierowcy kontrolka pokazuje że wszystkie drzwi są otwarte.Po otwarciu pozostałych troje drzwi kontrolka nie podświetla się wogóle.Czy ktoś wie gdzie szukać przyczyny?
Z góry dzięki za pomoc.
masz alarm? u mnie zawsze swieca sie 4 drzwi nawet jak otworze jedne. mysle ze to wina alarmu poniewaz musisz go podpiac do masy drzwi. nie ruszam bo nie ja go zakladalem i nie ma sensu szukac igly.
Alarm jest,dla mnie to też nie problem ale jeśli dało by się to usunąć samemu to mógłbym spróbować.
DZIĘKI ZA PODPOWIEDŻ
zle polaczone wyjscie alarmu na czujnik otwarcia dzrwi.musisz zastosowac diody(na kazde drzwi plus klapa bagaznika plus jesli jest czujnik otwarcia maski).poszukaj bylo to opisywane tutaj.prosta sprawa,wystarczy troszke checi i pol gdz czasu.pozdrawiamCytat:
Napisał tomekkus
Do lesio146
Czy mógłbyś wysłać link do tego postu o którym pisałeś wcześniej,bo u mnie nic nie wyszło na kompie.
[/b]
tez nie znalazlem.ale opisze to.z alarmu(nie pisze tu o fabrycznym) masz jedno wyjscie na czujnik i aby panel nie szalal musisz poszczególne czujniki odseparowac od siebie.kupujesz tyle diodek(1 amperowe wystarczaja) ile masz czujnikow,lutujesz je koncem bez paska razem i jest to wyjscie do alarmu.ze strony z paskiem lutujesz do kazdej didki przewod i podlaczasz do czujnika.u siebie wpinalem sie przewodami przy kostce ktora jest przy panelu.to chyba najprostrze.poszukasz odpowiednie przewody omomierzem,otwierajac drzwi.jak by co to pytaj.pozdroCytat:
Napisał tomekkus
Dzięki za pomoc,po tym opisie nie wygląda to tak skomplikowanie. :)
Pozdrawiam i biorę się po świętach do pracy.
