Witam wszystkich Alfoholików,
Mam takie zapytanie dotyczące sprzęgła. Kiedy silnik się już trochę rozgrzeje sprzęgło w mojej Belli staje się trochę twardsze i podczas wciskania czuję lekkie przeskakiwanie. Wie ktoś czy to jakiś zły objaw?
Miałem tak samo, po wymianie sprzęgła problem zniknął z przeskakiwaniem ale nie wiem czemu mam wrażenie, że nadal po rozgrzaniu chodzi delikatnie ciężej, ale ogólnie dużo lżej niż na starym.
Tak, kompletne, stare było już bardzo zmęczone, po wymianie pedał chodzi lżej i nie przeskakuje.
Jeszcze zapomniałem dodać, że gdy wcisnę pedał dwa razy to za drugim razem idzie o wiele lżej więc myślę, że jeszcze tak źle z moim sprzęgłem nie jest
Może nie ze sprzęgłem a z wysprzęglikiem, a co najbardziej prawdopodobne moim zdaniem to z pompą sprzęgła, sprawdź sobie to i to dla pewności :)
Chyba będzie pompa albo silownik do wymiany/regeneracji. Uszczelnienia w pompie puszczają ?
Sent from my LT18i using Forum Fiend v1.0.1.
Rozmawiałem dziś z dziadkiem mechanikiem i mówi, że prawie na pewno to pompa. A już się bałem że będę musiał wydać prawie tysiąc na sprzęgło...
No widzisz, dobrze trafiłem. Zrobisz i będzie spokój. Szerokości :)
Mam ten sam problem. Przy rozgrzanym silniku sprzęgło wyraźnie staje się twardsze i czasem jakby potkniecie przy jego wciskaniu. Ciekawe jest to iż najpierw wymieniłem płyn co dało znakomity efekt i sprzęgło chodziło jak nowe a juz po dwóch dniach problem wrócił.. Biegi wchodzą dobrze. Mechanik twierdzi że to sprzęgło gdyż slychać skrzypienie pod maską przy wciskaniu sprzęgła i twierdzi że to docisk. Sam nie wiem. Co myślicie? To jednak ta pompa, wysprzęglik albo zapowietrzenie?
