Witam. Chłopaki mam problem z ogrzewaniem w mojej GTV, mianowicie: ogrzewanie w aucie działa bez przerwy, tzn nie reaguje w ogole na pokrętło. Jest non stop otwarte na grzanie. Czy to potencjometr tego pokrętła czy jakies inne sugestie?? POzdro
Kolego miałem to samo.. wina był zawór nagrzewnicy.. nie zamykal sie i przez nagrzewnice lecial caly czas goracy plyn... ale sprawdz u siebie najpierw czy nie spadla lub sie nie urwala linka co porusza zaworkiem...zeby to sprawdzic to odkrec w nogach kierowcy oslone jest na 2 srubach.. i zobaczysz wtedy węze od nagrzewnicy.. odkrec oslone taka czarna plastikowa i zobaczysz ten zawór...
(Tylko ja mam alfe z przed liftu, a nie wiem jak jest z tym po lifcie)
Witam. Co do problemu i jego rozwiazania... Rozkopałem poł deski zeby znalezc silniczek od klapy nagrzewnicy bo mam wersje elektronicznie sterowana... Okazalo sie ze wystarczylo wykrecic schowek i wszystko jak na tacy. Wyciągłem silniczek, podłączylem inny i tez dupa, wiec w przypływie emocji uderzylem reką w pokretlo sterujace temperatura i zaczelo dzialac:) Jak widac nerwy i uzycie odrobiny sily czasami pomaga :) Na razie dziala.
Gratuluję naprawy. W podobny sposób naprawiłem silnik krokowy w 146. Wiadomo było, że jest z nim coś nie tak. Diagnoza - wymiana. Jeżeli wymiana tzn młotek silniczkowi bardziej nie zaszkodzi. Jedno pewne uderzenie i silniczek działa do dzisiaj bez problemu (około 10lat...).
