Po wypadku nie odpala
Witam niedawno miałem wypadek koleś uderzył mnie w bok. Bo spisaniu wszystkiego przez policje chciałem jechać do domu ale alfa nie chciała odpalić.
Więc długo kręciłem ją rozrusznikiem (zapomniałem o włączniku pod siedzeniem) pod domem jak już mnie scholowali wcisnołem ten guzik i nic alfa nie odpala, po przekręceniu kluczyka pompy nie słychać podczas kręcenia rozrusznikiem świeci się marchewka. Co mam sprawdzić żeby wykluczyc pompe i jak to jest z tym guzikiem pod siedzeniem bo czuje jak bym go ciągle wciskał tak samo . Alfa to 156 z silnikiem 2.4 jtd 99r
Ten guzik pod siedzeniem to czujnik zderzeniowy , i to taka gumowa nakładka , która się po prostu wciska . Żeby wykluczyć pompę , to masz opcję taką , aby podłączyć pod kompa i zrobić test pompy . Sprawdz czy dochodzi prąd , może przekaźnik pompy się wypiął podczas uderzenia ? Tak czy siak złącze diagnostyczne dużo podpowie...
WITAM KOLEGĘ!Zdarza się to rzadko ale miałem taki problem.Po całym dniu kombinacji okazało się że uszkodzony był ten wciskany wyłącznik.Proponuje dobrać się do niego od dołu i na próbę zewrzeć kable aby wyeliminować taką opcję.Tomasz
Dzięki za rady rozebrałem ten guzik i zwarłem przewody dalej nic. Podpowiedzcie jeszcze jak sprawdzić czy dochodzi prąd do pompy bo jak próbówką sprawdzałem zwarte przewody od tego guzika to się lampka nie zaświeciła nie mam miernika napięcia żeby sprawdzić ale wydaje mi się że napięcie powinno jakieś być i ta lampka w próbówce powinna zapalić się podpowiedzcie coś.
napięcie w tych przewodach powinno być TYLKO po przekręceniu zapłonu, sprawdzałeś w ten sposób czy tak po prostu z marszu?
Jeśli nie ma prądu po przekręceniu zapłonu to może rzeczywiście bezpiecznik albo przekaźnik od pompy?
Napięcie sprawdzałem po przekręceniu. Nakierujcie mnie na bezpiecznik gdzie sie znajduje przekaźnik to ten duży przy akumulatorze? jak go sprawdzić? Sory za takie banalne pytania.
Probówką powiadasz, najlepiej to miernikiem a jak nie ma to żarówką na 12V
No taką próbówką z dwoma końcami z żarówką i nie świeci. Bezpieczniki te przy aku całe. Sprawdzałem od popielniczki próbówke czy działa i jest ok.
sprawdź dokładnie przekaźniki koło akumulatora - raz też miałem taki numer: auto kręciło ale za nic nie chciało odpalić i nie było słychać pompy. Po kilku godzinach grzebania, wk***nia i rozebraniu połowy samochodu okazało się że nie stykał jeden z przekaźników bo zaśniedziały styki.
Najpierw dociśnij wszystkie przekaźniki obok akumulatora, potem przeglądnij WSZYSTKIE bezpieczniki.
Stawiam na bezpiecznik pompy paliwa.
