Para z Nawiewow
Kiedys musi nastapic ten pierwszy raz ,stoje na swiatlach czekam na zielone swiatlo, nagle taki syk i mega para leci z nawiewow do srodka samochodu i takze z podszybia.Nic nie widze nagle przed soba, zjezdzam na czerwonym na pobocze.Podnosze maske odkrecam korem od plynu ,plyn powoli znika ale nie jest zagotowany i nie wyrzucilo go przez zbiornik .Patrze pod samochod kapie ewidentnie w okolicy podszybia.Dolewam troche wody i widze ze kapie takze woda do srodka od strony kierowcy w okolicy bezpiecznikow .Zaznaczam ze temp sie wogole nie podniosla caly czas 90st auto sie nie przegrzalo.Dzwonie po lawete auto odprowadzam do warsztatu, diagnoza moze w piatek.Jestem zagranica tak wiec nic nie moge zrobic .Zastanawiam sie co jest grane bo ewidentnie problem jest miedzy przewodami doprowadzajacymi plyn do nagrzewnicy lub calkowicie rozszczelnilo nagrzewnice ,chyba ze problem lezy gdzie indziej np duze cisnienie w ukladzie chlodzenia rozwalilo weza itd uszczelka pod glowica.Czasami roznie bywa mimo ze olej i plyn czysty sprawdzam zawsze , nagrzewnica wymieniana 4 lata temu.Jakies sugestie ?
sprawdź jeszcze węże pod osłoną na podszybiu ja to przerabiałem od strony zewnętrznej co prawda , rozerwało waż - ze starości. a jak nie to normal - nagrzewnica
zapomnialem dodac ics dziala, wszystko chodzi dmuchawa klima,zadnych bledow
WITAM!Zdecydowanie obstawiałbym nagrzewnicę.Pozdrawiam
Auto naprawione ,peknieta nagrzewnica w miejscu plastikowym, to jakis zart bo wczersniej nie dawala zadnych objawow itd .Zastanawiam sie tylko co bylo przyczyna tego pekniecia bo rozumiem ze moze sie pocic itd ale zeby tak sobie pekla to dziwne, zwlaszcza ze miala moze 4 lata
W korku zbiorniczka chyba jest zaworek, może nie zadziałał i ciśnienie rozerwało nagrzewnice?
tez tak myslalem, dlatego zmienilem na wszelki wypadek
