Witam. Wie ktos moze jakie wartosci powinna miec przeplywka w 156 1.8 16v ts 99r.? Auto nie ma odejscia przy gwaltownym przyspieszaniu,redukcji itd. Przy 5,6tys.obr. pokazywala ponizej 300 a slyszalem ze to za malo? Pomoze ktos? Pzdr.
Czy podczas jazdy parametrypowinny byc wieksze niz na postoju?
podczas przegazowania i przy zagrzanym silniku powinna pokazywac kolo 480
Aha ok podobno podczas jazdy pokazuje mniejsze wartosci. Jakie one powinny byc w granicach normy?
Pomiary robi sie pod obciazeniem, wiec podczas jazdy :)
A zna kotos jakies normy jakie powinny byc podczac jazdy?
Na postoju rozgrzej auto i wcisnij pedał gazu do odcięcia obrotów.
Powinno dobić do Air Mas Flow 408kg/h
Air meter Voltage do 4,5V
Nie pamiętam na wolnych obrotach na postoju
ale chyba coś 9-12kg/h
i 1.5V
Zobacz na takie parametry jak:
Addition Factor Row 1
Multipication Factor Row 1 (Current)
Lambda Regulation Row 1
ok dzieki sprawdze...a jest mozliwosc ze na postoju beda parametry ok ale w czasie jazdy juz bede za niskie lub wysokie (czyli nie sprawny)? Czy po prostu jezeli jest ok na postoju to znaczy ze jest sprawny?
jak myslicie?
