Wymiana pompy wspomagania AR 156...
Witam. Potrzebuje info na temat wymiany pompy wsp. w AR 156 1.8 ts 99r. sedan... Jak najszybciej ja wymienic, od dolu czy z gory? co trzeba zdemontowac itd, i czy duzo zabiera czasu taka operacja?? Pzdr.
objawy: Podczas pracy i jazdy dziwne charczenie (zgrzytanie cos takiego) przy skrecaniu troche sie nasila i jest dziwne uczucie w kierownicy podczas skrecania mocnego na postoju...Raz ten dziek jest caly czas czasem zanika na chwile. Jeden mechanik stwierdzil ze na 100% pompa wspomagania a drugi ze powietrze sie dostaje do plynu (ukladu) i z tad takie dzwieki i trzeba sprawdzzic gdzie jest nieszczelnosc...Pierwszy mechanik powiedzial ze nie ma opcji takiej ze cos jest nkie szczelne bo plyn by uciekal i takie tam. Jest taka mozliwosc czy to ewidentnie pompa? Dodam ze stalo sie to z dnia na dzien (odpalam auto i taki dziwek) Dwoch mechanikow potwierdzilo przez tel ze nie ma opcji zeby bylo nie szczelne i dostawalo sie powietrze,ze jest tam duze cisnienie itd. i po prostu zatarla sie pompa i trzeba ja wymienic...Prosze jeszcze Was o pomoc ;) Pzdr
