[156] mam alfe 2004 od dzisiaj i bede potrzebowal waszej pomocy, cala podłoga od strony pasazera jest zalana woda i nie mam pojecia gdzie to sie leje. słyszalem coś o filtrach pyłkowych ale nic konkretnego
Miałem to samo. Sprawdziłem wszystkie opcje, jakie tylko znalazłem na grupach dyskusyjnych, nawet na stronie. Ostatecznie woda zbierała się u mnie przez zatkany odpływ z klimatyzacji i zamiast pod auto leciało do środka. Czym cieplej na dworze, tym więcej wody miałem w środku.
Powodzenia w szukaniu
Jarek
dzieki za wskazówkę i pozdrawiam!!!!!!!!!!!!!!
szukaj czarnej, plastikowej rury zwisajacej z podszybia wzdluz przegrody czolowej. Niemal na wprost fotela pasazera. Udroznij te rure, a potem wymien filtr, bo bedzie smord ;)
a jak sie udraznia ta rurke?:) bo u mnie nie jest zatkana od dolu :P
Drut!
ale na calej dlugosci widocznej pod maska jest miekka wiec raczej nie jest zapchana dlatego pytam bo drutem to moge cos rozwalic jak bede wpychal niewiadomo jak daleko...
Pleśń będzie miękka.
sprawdź też drzwi pasażera!
po myciu samochodu lub po deszczu,jeśli otworzysz drzwi i uszczelka od srodka samochodu będzie mokra to znak że woda leje się przez drzwi.(folia pokrywająca szkielet pod tapicerką drzwi jest uszkodzona lub wogóle jej nie ma)
miałem taki problem w swojej belli.
pozdrawiam!!!
