Czujnik obrotow
Siema mam problem podłączyłem pod kąpa alfe 145 1.4 ts 98r. i wyskoczył mi pład..czujnik obrotów-bład ogólny... I ktory to jest czujnik?
Wczesniej wyskakiwal mi blad czujnika predkosci obrotowej to wymienialem ten od polorzenia wałka rozrzadu a teraz taki mi błąd wyskakuje...
Czujnik obrotów to jest to samo co czujnik położenia wału korbowego,miałem to samo Objawy są takie,że nie można odpalić samochodu na ciepłym silniku, marchewa się pali i trzeba poczekać aż trochę ostygnie. Koszt czujnika to ok 120zł oryginał boscha a wymiana to ok 20 min na kanale.
