Pytania do posiadaczy
Panowie, mam kilka pytań dotyczących tego co znajduje się na pokładzie Alfy 159 (1,9 JTDM) i na co zwrócić jeszcze uwagę przy zakupie.
Po pierwsze chodzi mi o panel nawigacji radia itd. Czy jest możliwość przełączenia języka np na polski? Czy czyta MP3? czy nawigacja jest cokolwiek warta czy raczej nie...
Po drugie po włożeniu "kluczyka" do środka i przed zapaleniem silnika pali się jakaś kontrolka na kolor żółty przypominająca pompę, po zapaleniu gaśnie. Czy wszystko jest ok?
Co do reszty to poradzcie co jeszcze sprawdzić, wiem że na bank kolektor, uszczelkę na podszybiu, zwrotnice w kolumnie kierowniczej, hm i czy cokolwiek jeszcze? Aha, czy jakieś sposoby na ustalenie stanu turbosprężarki? Jak jest z zawieszeniem? Wysłuchiwać jakiś stuków itd? Samochód ma 70 tyś przebiegu po naszych drogach.
Będę wdzięczny za wszelkie sugestie.
Dzięki i pozdrawiam!
Generalnie powinienes podjechac do ASO sprawdzic to auto. Po 70 tys. zawiasy koniecznie, kolektor jeśli auto jest wyprodukowane po lipcu 2006 powinnien byc ok. Niestety wydatków niebawem spodziewaj się ze strony rozrządu ,ASO Carserwis w Wa-wie zaleca jego wymianę do 90 tys przebiegu.Niektórzy użytkownicy zgłaszają problemu z geometrią kół i nierównomiernym zużyciem bieżnika .Kontrolka może budzić Twoje podejrzenia tylko jeśli zacznie świecić podczas jazdy.
Dzięki, przynajmniej już coś wiem, problem w tym że auto jest już w ASO i wiesz, obawiam się że nie powiedzą mi wszystkiego. Sprawdzę rozrząd i zawieszenie, ponoć było u nich serwisowane także może jest zrobione.
Ciekawi mnie nawigacja i panel audio, mało kto ma więc chyba będę miał problem żeby znaleść odpowiedź...
