1 załącznik(i)
[166 FL] Gaśnie czasie jazdy, nie odpala
Witajcie :)
Alfa się dowiedziała że chcę ją sprzedać i strzeliła focha :(
Objawy: W czasie jazdy gaśnie (po prostu odcina paliwo tak jakbym puścił nogę z gazu i hamował silnikiem), potem nie chce zapalić - można ją kręcić po 10-15 razy, za którymś w końcu zagada. Zazwyczaj dzieje się tak na ciepłym silniku, ale na zimnym też się zdarza. Próbowałem poruszać trochę wiązką ale to nic nie daje. Błędy jakie pokazuje komp:
http://www.forum.alfaholicy.org/atta...d=135123&stc=1
Błąd od szyny CAN był chyba jeszcze stary, bo po wykasowaniu nie wrócił a zgasła mi już parę razy. Jedyna dziwna rzecz jaką udało mi się zauważyć - jak nie chce odpalić to pompa CR nabija ciśnienie ~85bar a oczekiwane wg kompa to 300bar. Przy obrotach na jakich silnik 'pracuje' rozrusznikiem to normalne?
Z góry dzięki za pomoc
PS - P1238 jest przez to że mam pełną zaślepkę EGRu ,tak więc nie tutaj przyczyna.
