jak w temacie
czy ktos wie czy przypadkiem mozna się tam podpiąć? poszukuję zasilania najlepiej po stacyjce do zasilenia kamery (dash cam'a)
i dodatkowo jakies howto jak zdemontowac lusterko wewnętrzne ?
w
jak w temacie
w
Bez problemu się tam podepniesz. Mam tak podłączoną kamerkę, która załącza się w momencie przekręcenie kluczyka.
Przepraszam, ale przekombinowałem. Sprawdziłem jak podłączyłem kamerkę i okazało się, że jednak sprowadziłem kabel na dół, ponieważ trzeba było większego prądu niż jest w stanie dać zasilanie lampek na górze. U mnie w lampce górnej są 2 czerwone diody, które mają stałe zasilanie po przekręceniu kluczyka. Możesz podpiąć się z kamerką do zasilania tych diodek, ale jeśli ona potrzebuje większego prądu, to będziesz musiał sprowadzać zasilanie na dół. Na dół tzn. do zapalniczki. Jeśli chcesz pociągnąć kabel do zapalniczki, musisz zrobić to tak:
1. zdjąć uszczelkę drzwi na wysokości słupka
2. zdjąć osłonę słupka - tak są obejmy w które możesz włożyć kabel od zasilacza. Uważaj żeby nie krzyżować ich z taśmą kurtyny powietrznej.
3. Zdjąć taki podłużny kawałem plastiku na prawym boku schowka. Mocowany na zatrzaski - góra środek dół. Uważaj żeby nie połamać. Po nim są śruby które trzymają schowek o bok konsoli środkowej. Chodzi o ten plastik, który jest na boku i chowa się po drzwi.
4. Zdjąć bok tunelu środkowego. Tam są same zatrzaski, na które musisz uważać, ale można je traktować na siłę śrubokrętem.
Resztę powiem jak będę miał okazję popatrzeć na auto w świetle dziennym. Skąd Ty jesteś, bo łatwiej byłoby Ci to pokazać osobiście?
wpinasz sie w kostke zasilania wskaznika zapiecia pasów...
dzięki temu zadnego kabla nie trzeba przeciągać po całym samochodzie
kostka ma 3 piny, masa + 12 po kluczyku i can
pozdrawiam
w
Z kostką to bym uważał, bo może w niej prądu nie starczyć. Kamera z modułem gps potrzebuje powyżej 1A, co może zbyt mocno obciążyć zasilanie lampek.
zasilanie lampek ma zabezpieczenie 10A
pozdrawiam
W
