Dzisiaj w samochodzie pojawil sie problem techniczny. W czasie jazdy gdy silnik pracuje nie moge wrzucić pierwszego biegu, pcham ta galkke a bieg nie chce wskoczyc. Kiedy silnik jest wylaczany jedynka wskakuje od razu. Ze wstecznym tez jest problem znim wskoczy słychac taki jazgot. Chcialem zapytac co tam moglo nawalic i ile moze kosztować naprawa?
Wieslaw
dodam ze chodzi o alfe 156 2,5 litra benzyna ale to chyba nie ma znaczenia.
A próbowałeś przed wrzuceniem jedynki wrzucić inny bieg 2 lub 3 popuścić sprzęgło tak żeby auto zdławidło i dopiero wtedy wbijać jedynkę? Wsteczny jest niezsynchronizowany więc jeśli nie masz w pełni wysprzęglonego napędu to będzie zgrzytać więc stawiałbym na sprzęgło :)
Witam ja miałem podobnie siadło mi łożysko i na odpalonym silniku nie mogłem wrzucić biegu , a na zgaszonym wchodziły bez problemu ja wymieniłem razem ze sprzęgłem 800 zł z robocizną łożysko kosztuje w granicy 150 zł , tak czy siak skrzynia do zrzucenia .
Sprawdź na początek ilość płynu w zbiorniczku.
Coś Ci chyba sprzęgło nie działa. Może wysprzeglik być winny, może pompka.
A jak wbijasz na sprzęgle inny bieg to wchodzi?
