Zastanawiam się nad zainstalowaniem dodatkowych wskazników (ciśnienie i temp oleju) do AR 155 1.7 TS, gdyz seryjnie nie posiadają ich w zestawie wskazników. Jak instaluje sie takie dodatkowe wskazniki gdzie sie je podłącza?
Wymień sobię tablicę zegarów z innej 155 tam gdzie są takie wskazniki i wkręć czujniki do silnika i podepmij kabelki
a gdzie sie wkręca te czujniki? Myślałem bardziej nad zamontowaniem ich zamiast środkowych kratek nawiewu.
Czujnik ciśnienia oleju w blok silnika a czujnik temperatury oleju w podstawę filtra oleju
a są już pod to gotowe otwory (jak tak to w którym miejscu) czy trzeba je wiercić?
Są gotowe , najlepiej looknąć na schemat układu smarowania silnika z 2 litrówki 8v
Łysy taniej będzie ci zrobić tak jak napisał Andrew kupisz zegary i czujnik ciśnienia oleju i temp. Powinieneś się zmiescic w 150 zł ze wszystkim maxymalnie
Sam czujnik cisnienia oleju jest dosyć drogi prawie 200 zł no chyba że używka
czy ktos ma schemat układu smarowania od 2.0 8v bo nie mogę nigdzie nic znalezć lub fotę gdzie znajduje się czujnik ciśnienia oleju w tym silniku
Nad rozrusznikiem wkręcony w kanał olejowy na kadłubie silnika
