Witam, mam pytanie, czy koła z felgami o szerokości 8" będą wystawały poza obrys auta?
To jeszcze zależy od ET felgi.
ET to znaczy?
Osadzenie felgi... Google ugryzło? Przy odpowiednim ET, 8' się zmieści.
http://www.felgi.pl/artykul/szerokos...enie-et-offset
Nie bardzo mam jak sprawdzić co to, bo pakiet mi na to nie pozwala, felgi to 5x100
A co ma rozstaw śrub do rzeczy? Założysz śruby pływające i będzie grało. Tu chodzi o szerokość felgi i jej osadzenie. Jak ET będzie za małe to będzie wystawało za obrys. Im większe ET tym mniej wystaje felga, lecz trzeba mieć na uwadze, żeby zaciski hamulcowe się zmieściły (wzór felgi też może mieć znaczenie).
Przy 8j ET 35 i oponie 215/45 koła nie wystają, owszem są blisko krawędzi ale źle nie ma. Na takich śmigam.
I też mam 5x100, do tego śruby pływające i jest git.
Zależy nie tylko od ET ale od rozmiaru też.. 17x8 z ET 35 będzie pewnie całkiem ok z 215/45/17.. ale już 18x8 z ET35 a oponą 225/40/18 już nie będzie tak idealnie.. mogłoby być korzystniej na oponie 215/40/18.. i najlepiej by felga miała poniżej 8J.. 7 albo 7,5.. wtedy jest spokój i komfort psychiczny że nadkola nie żrą Ci opon na wyboistej drodze..
Mam w tej chwili 8,5" na oponie 215/40 18 ET35. Opona jest ok, natomiast sama felga wystaje jedynie z tyłu o około 10mm
