pomocy z biegami
Witam. Juz sam nie wiem co jest grane z wrzucaniem biegów. Jak jest zimny samochod, silnik, to biegi wchodza pieknie, a jak lekko sie juz zagrzeje samochód to cieżko wchodzą i na dodatek jeszcze lewarek nie wraca w miejsce "luzu". Wymienilem olej w skrzyni gl5 castrola i nadal to samo.. wybieraki tez wymienilem... masakra juz nie wiem jak to naprawic.
AA stan oleju w skrzyni mam miedzy max a min, chodz wlalem przy wymianie 2 litry ( tak powinno byc) ?
Pomożcie.
Płyn sprawdziłbym hydrauliczny w wysprzęgliku - może już woda jest w nim.
A gdzie to sie sprawdza???
AAA juz wiem wsyprzeglik wymienilem tez... wiec to nie to
Nie chcę krakać ale skoro wszystko sprawdziłeś i wymieniłeś to pozostaje jedna tylko opcja - sprzęgło lub łożysko oporowe kończy żywot.
sprzeglo od roku nowe i lozysko i nic ne szumi i nie trzeszczy...
Jeszcze raz napisze ze na zimnym chodzi idelanie.
Tylko jak sie rozgrzeje to zaczyna gorzej wchodzic i lewarek nie wraca w miejsce " luz"
Napisałeś że "wybieraki też wymieniłem", tak dokładnie to które elementy miałeś na myśli ?
Ja miałem podobny podobny problem i przynajmniej w zakresie "niewracającego" lewarka znam rozwiązanie.
Świetna instrukacja odkręcania akumulatora hehe
Miałem to samo pompką sprzęgła pod pedałem u mnie padła po wymianie wszystko wróciło do normy
Smarowanie wystarczy tekie jak kolega kefir dodał w linku :)
Wysłane przez Tapatalk
