wyciek oleju
Witam wszystkich mam znowu problem z moja alfa mianowicie miałem problem w wyciekiem oleju... Został wymieniony uszczelniacz wału za skrzynia przy okazji wszystkie uszczelniacze skrzyni i uszczelniona miska olejowa ale wyciek nadal występuje dzisiaj wszedłem pod auto i patrzyłem mniej więcej skąd może lecieć i co zauważyłem ze po misce olejowej z tylu silnika leci olej tylko nie wiem dokładnie skąd wygląda taka jakby leciało gdzieś nad miska pod rozrusznikiem i moje pytanie czy miał ktoś podobny problem i czy mógłby pomoc będę wdzięczny. Silnik to 1.9 JTD CF 2
Mi tak leciało w tym miejscu pod rozrusznikiem z uszczelnienia rurki od bagnetu oleju i delikatnie się pociło z odmy która tez w tych okolicach przychodzi.
Odme jeszcze dzisiaj sprawdze a bagnet jest po drugiej stronie niz rozrusznik wczoraj zrobilem 50 km i bylo sucho a po nocy plamka pod auyem i miska olejowa tez lekko zapocona czy to mozliwe ze to bedzie lecialo przez odme. Wszystkie uszczelniacze wymienione i kurcze nadal cos sie poci. Tylko nie wymienialem uszczelki pokrywy zaworow tez sprawdze ale wydaje mi sie ze przez nia chyba by nie kapalo na ziemie
Uporałem się olej leciał przez wężyk od odmy wymieniłem go i narazie jest sucho zobaczymy dalej. A mam jeszcze jedno pytanie nie chce zakładać nowego tematu chodzi mi o to czy można jakoś zrobić informacje dźwiękową rezerwy paliwa tylko tak żeby piknęło raz a nie piszczało cały czas może ktoś coś takiego robił u siebie i mógłby podpowiedzieć
Ktory weżyk wymieniales ? Ten od spodu ?
tak ten dolny byl juz twardy mimo dokrecenia opaski pocil sie i lecial po nim olej a pozniej po silniku na miske
Sztukowałeś czy kupiłeś "gotowca"?
kupilem uzywke na szrocie ale w lepszym stanie niz moj zobaczymy jak dlugo posluzy
