czy odpowie mi ktoś na pytanie :
żeby wyjąć śweice zapłonowe w AR 33 silnik 1.7 16v , trzeba opuszczać silnik :(
bo nie widze klucza który by wszedł miedzy budę samochodu a gniazdo świecy
pozdrawiam Miras
pozdrawiam Miras
www.alfa33.pl forum poswiecone tylko alfie 33
nie trzeba poprostu starczy odpowiedni klucz, ale jak wiesz jak opuscic to mozesz bo bedzie wtedy napewno latwiej i bez specjalnych kluczy
Dokładnie zazwyczaj samemu wystarczy dorobić bo poprzedni własciciel sobie pewnie klucze powyciagał a orginalny klucz do swiec jest super...
nie wiem jak wyglada sprawa w 16v ani jak wyglada oryginalny klucz ale mi z kolega udało się wykręcić wszystkie świece takim zwykłym dwu-przegubowym kluczem kupionym na stacji.... najciężej było z ta co jest najbliżej kierowcy (w 1.4 IE '93)
Tak tylko w 16V jest calkiem inaczej są ulozone świece ;)
a to sory :P ale jak opatentujesz jakąś metode to może kiedyś w przyszłości skorzystam ;P :D
najlepsza metoda to klucz rurkowy albo oryginalny:D
Witam.
Ja tez miałem problemy z wykręceniem świec zapłonowych lecz sie z nim uporalem a dokladniej nie ja:P
Pojechalem na auto złom i wykrecili mi je w 5 minut a poniewaz jestem ciekawski wiec podgladałem.
Powiem ze jedyne co czeba wykrecic do ułatwienia sprawy to Filter powietrza i jego obudowe a potem klucz grzechotka, przedłuzka i koncówka podwujnie łamana i po sprawie pozdrawiam.
tak też myślałem specjalny klucz penie zaginął w trakcie eksploatacji auta
spróbuję tego przegubowego ze stacji
wiem jak opuscic bo zmieniałem skrzynię w 2 mojej 33 w czsie wyciągania to było wyzwanie wydawało sie na proste ale 5 godzin potem poszło znacznie łatwiej zakładanie , praktyka czyni mistrza
pozdrawiam
dziekuje
