szarpanie silnikiem
Witam. Panowie podczas jazdy na benzynie moja 164 ts strasznie szarpie i silnik nierówno pracuje . Gdy ją zapalam rano to zgaśnie , a po ponownej próbie uruchomienia gdy dodam gazu auto normalnie pracuje. Na gazie wszystko jest ok. Swiece wymienione . Według mnie to coś z układem wtryskowym. Czy to możliwe że zapiekają się wtryskiwacze??
Może wtryski zaciągnęły jakiegoś syfu? Być może wlałeś paliwo złej jakości (chrzczone) i dlatego szarpie?
Paliwo zawsze tankuję na orlenie tym samym od lat, ale fakt. Doleje jakiegoś dodatku do czyszczenia wtryskiwaczy może to coś da
Powiem Ci szczerze, że temat szarpania czy falowania w naszych 164 jest dla mnie ogromną zagadką i tak naprawdę powodów może być masa - to jak walka z wiatrakami. U Ciebie o tyle dobrze, że przynajmniej na gazie jest wszystko dobrze, a nierówna praca występuje tylko i wyłącznie na benzynie, więc pole popisu zacieśnia się do "osprzętu benzynowego" m.in tak jak napisałeś wtrysków lub trefnego paliwa.
Czasem dla świętego spokoju i spokoju własnej duszy, warto zalać jakiś preparat do czyszczenia wtrysków. Efektów może jako tako nie widać, jednak wierze że jakiś brud na pewno dzięki temu zostanie wypłukany z układu. Polecam środki Liqui Moly, cena może nieco wyższa niż te na stacjach benzynowych, jednak warto zalać coś ze sprawdzonej firmy. Sam takowy zalałem u siebie już 2 razy odkąd posiadam auto (nie ma co przeginać z jego częstym stosowaniem). Pogoniłem autko i zauważyłem że przy wypalaniu środka, spaliny mają taki jakby inny zapach, tak jakby cały ten nagar i brud po prostu się wypalał.
Warto zacząć od prostych czynności, które mało kosztują. Wierze, że taki środek nawet w małym stopniu, jakoś poprawia pracę wtrysków.
Nie wiem jak z innymi ale TS jest bardzo czuły na lewe powietrze. Ale u mnie np. Szarpaniem objawialy sie: uwalony czujnik temp w przeplywomierzu, kabel WN i brak masy na silniku. Trzy różne przypadki.
Czyszczenie wtryskow to raczej jako konserwacja bieżącą a nie jako naprawa.
