Mam problem z tylna szybą, mianowicie grzeje ona tylko do połowy, pewnie przerwane są nity. Jeśli ktoś może mi pomoc i napisać ile kosztuje naprawa czegoś takiego lub zna fachowca z okolic Rzeszowa czekam na odpowiedź. Z góry dziękuje
Masz na mysli przerwane sciezki grzewcze ?
Jezeli tak to kup tubke pasty przewodzacej do szyb za kilka zl i naloz ladnie na szybke i po sprawie
okej, dzięki wielkie. To jade do Sziku :)
daj znać czy zadziałało :P
Zazwyczaj działa. Jak ludziom przyciemniam szyby i mają przerwane ścieżki miedziane, używam takiego kleju: http://allegro.pl/klej-elektro-przew...725524321.html Kleję 2 taśmy nad i pod ścieżką w ten sposób, żeby zostało wolne na jej szerokość. Zamalowuję to i zanim wyschnie odklejam taśmy. Wtedy nie widać tego prawie wcale na zewnątrz a prąd przewodzi. Oczywiście wcześniej odtłuszczamy miejsce nitro lub benzyną ekstr. Oczywiście nie jest to pancerne i trzeba uważać przy myciu szyb, żeby tego nie zniszczyć.
Ile za przyciemnianie szybek :) sam tyl na ciemne zeby nic nie bylo widac wewnatrz alfa 147 ?
Wysłane z mojego GT-N7000 przy użyciu Tapatalka
