Witam , mam problem z klimatyacją i ogrzewaniem , podczas zmiany temperatury nie odczuwam zmian , lecz gdy zgaszę silnik i odpalę czuć że zaczyna grzać lub chłodzić w zależności jaka temperatura jest ustawiona . Za pomoc z góry dziękuję .
ewidentny problem z zacinającą się klapą ciepło/zimno. znajdziesz ja na podszybiu tuż przed nagrzewnicą. Poszukaj wątku w dziale "zrób to sam" z opisem wymiany nagrzewnicy będziesz wiedział jak się do niej dostać. Przy okazji warto wymienić nagrzewnicę bo koszta nie duże a masz ją na wierzchu.
Ale nie odczuwasz zmian nawet między LOW i HIGHT???
dowiadywałem sie ze mozna zacząć od sprawdzenia sterownika klimatyzacji bo byc może on byc przyczyną braku reakcji na cieple zimne, bo do silniczka cieple/zimne dostęp jest duzo gorszy
jak się zacina ta klapa to nie będzie nic odczuwać bo się po prostu nie przestawia. dopiero właśnie ponowne odpalenie pomaga, też to kiedyś miałem.
Po zmianie na max zimno lub max ciepło wiatraki szaleją ale temperatura się nie zmienia , dopiero ponowne odpalenie auta pomaga :(.
To pozostaje Ci to co Rafał pisał.
Dziękuję za podpowiedzi , zacznę od klapy sterowania ciepło/zimo , jak się uda naprawić to napiszę :) .Pozdrawiam.
