ograniczenie prędkosci
Cześć
Otóż dzieje się tak:
ustawiam ograniczenie prędkości na kompie do 120km/h - jak przekraczam 80km/h odzywa się sygnał i info na wyświetlaczu (120)
ustawiam 100 włącza się przy 60
ustawiam na 130 włącza się przy 85
ABS działa bez zarzutu
odłączałem akumulator bo czyściłem klemy (raczej nie ma związku) prędkościomierz raczej pokazuje dobrze
komp liczy kilometry, odmierza czas podroży itd. wiec chyba sprawny, temperatury nawet nie przekłamuje:)
a więc o co cho??
pozdrawiam
Może masz ustawione gdzieś mile, albo kompa z anglika...
no sprawdzałem pokazuje km a nawet gdyby były mile to komp powinien zaniżać, tymczasem zawyża -3,5 km na liczniku to na kompie 5,5. Chyba skopany jakiś czujnik jest chyba pozostaje serwis i podłączenie pod kompa:(
usterka uległa samo-naprawie nie mam pojęcia jak, w każdym razie podejrzewam pomogła wymiana aku (36Ah/360A na 72Ah/720A choć na poprzednim (36Ah) palił bez zarzutów) wymieniłem na "właściwy" żeby nie było niespodzianek zimą
pozdrawiam
